主题:【分享】气相色谱法对进样口、柱温箱、检测器温度如何设定
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
1、进样口的温度是样品的气化温度,高于样品气化温度10度(所以应先指导样品的气化温度)。
2、检测器温度应比进样口温度高10度。
3、柱温一般考虑到分离性,会设置程序升温,一般从50度开始,但不是绝对的。
气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各组份分子作用力不同,各组份从色谱柱中流出时间不同,组份彼此分离。采用适当的鉴别和记录系统,制作标出各组份流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。
根据图中表明的出峰时间和顺序,可对化合物进行定性分析;根据峰的高低和面积大小,可对化合物进行定量分析。具有效能高、灵敏度高、选择性强、分析速度快、应用广泛、操作简便等特点。
