主题:【求购】PBB,PBDE曲线点数的选择
浏览0 回复14 电梯直达
lesp827
做PBB,PBDE时,绘制标准曲线点数的选择,我是选择1ppm,3 ppm,5ppm绘制曲线,本次实验外审后,专家称点数太少,应该做五点法,点数也不要太集中,我想十溴联苯及联苯醚5点法线性有点难做,响应值偏低,1ppm有时候响应面积才几千,往下再配制0.5ppm,我担心看不到响应面积,由于标准溶液使用的是百灵威的产品,PBDE原始标准溶液为50ppm,因此我配制的最大工作标液浓度最高只能到达5ppm(10种混标PBDE),而且十溴联苯及联苯醚真的不特别容易被玻璃棉吸附,每40针就要更换衬管,请问大家有什么好的建议?分享下
kila
六点,0.5,1,2,3,4,5
用二次曲线拟合
十溴联苯醚本就不成线性
pengshaolin
曲线点选择可以有五个点分别为0.5PPM . 1.0PPM.2.0PPM.4.0PPM.6.0PPM。用二次曲线拟合
小W
怎么可能?
  我们从1000PPM的母液中配置1 3 5 7 9 都可以跑出0.999不知道你是怎么跑的手动进样?那就不要比,手动从现性很差的
小W
出问题的时候
  三点曲线出去和外界机构比是很吃亏的,我们当初也是三点法但是吃了个亏就五点了我们只自动进样
它山之石
做多溴联苯与多溴联苯醚最好把玻璃棉去掉,溶液用0.45um针筒滤膜过滤。
damoguyan
原文由 kila(kila) 发表:
六点,0.5,1,2,3,4,5
用二次曲线拟合
十溴联苯醚本就不成线性
十溴联苯醚本就不成线性 有理论根据吗? 我用不锈钢的柱子做过一次线性相关系数5个9的啊
2451504
最好用5个点吧,百灵威给您提供的应该是ACCUSTANDARD的标品,您可以看下有没有固体标品买,那样可以配置的更高!通常来讲GCMS跑0.5PPM肯定没问题,就看你方法怎么设置和仪器的维护了!
kila
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文由 kila(kila) 发表:
六点,0.5,1,2,3,4,5
用二次曲线拟合
十溴联苯醚本就不成线性
色谱的理论到现在也没总结清楚,很多还是半经验
十溴联苯醚是超重组分,而且没有常压沸点,再加上样品基体影响,照成线性不佳
5个9的相关系数,用的是哪些浓度点?
深蓝
如果是准备通过17025认可的话,最好不要用2次曲线拟合。2次曲线的不确定度要比1次的难的多。
lesp827
我说的线性不是直线,而是只的是线性几个9,其它的可以达到3个9,而十溴联苯及联苯醚一般只有两个9,CNAS专家说0.5,1.2.3.5浓度点太密集
