原文由 keke708 发表:
岛津的qp2010plus气质联用。
开机半小时左右在峰监测看氮气峰比水峰略高10%;
抽气两天后在峰监测看发现氮气峰已经是水峰的3倍!
打开pftba会发现69峰很低,低于28峰。
另外质谱的舱盖在关机状态打不开了,求助啊。
看没有漏气,可以看氮气峰和氧气峰是不是在接近3-4倍。如果是这样,然后氮气峰又比69峰大很多,那就是漏气。如果只是氮气比69峰大很多,氧气峰很低,那可能是氦
气质量有问题。还有一个办法可以确定是不是漏气,就是先不要把质谱打开,就是让质谱处于平常不工作状态,离子源什么的不工作。然后将气谱的压力加大,比如5ML/MIN(你的
气相应该可以承受这个压力吧?)。通个5min,然后打开质谱手动调谐那里,观察氮气峰和氧气峰,是不是先下去,然后过个6min或再长一点时间之后,发现这两个含量又上来,恢复原来的那个高,那也可以确定是漏气。然后就检查你认为可能漏的地方,特别是你动过的地方。
