主题:【已应助】仪器不稳定,qc相差很大
浏览0 回复11 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
这几天仪器老不稳定了,同一个样做qc,前后相差太大,响应值变大好多,在曲线上体现出来是这样的,请各位大侠出出点子,告诉我哪里出了问题
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
深蓝色的忧郁2011
tang566
深蓝色的忧郁2011
原文由 tang566(tang566) 发表:
这是测多少个样品后,qc的变化结果图?
8p中的1P
牛二
千层峰
主要是高浓度点的响应变化大,建议配个低浓度标液,连续进11针,算算RSD,评估仪器的状态是否合符要求。
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以直接用我的标液最小浓度2ppm的嘛?
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
也可以的,反正都是做评估。
oswaldo
2ppm,浓度低了点,建议用曲线中间点浓度,这重复性会更好,RSD更小,qC样做不好,如果你工作曲线做得好,首先看看你的QC样品有没问题,样品瓶垫密封性好不
爆发吧,小宇宙
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个算短期稳定性,长期的话怎么做?
