原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
1.岛津的IF是一个加热套里面有根管,柱子在管里面,连接杆也是套在这个管上的,后面有一个弹簧。
2.进样时间的设置是为了样品在进样口充分气化并完全进入色谱柱。一般设置60-80S。以脉冲不分流进样为例,在进样时间内分流阀关闭,进样口压力升高至设定值。进样时间过后压力恢复为设定值分流阀打开。
楼主所说的进样后有柱流量没有总流量这种情况应该是仪器出现问题了,总流量=柱流量+隔垫吹扫流量+分流流量,柱流量有总流量不会是0.
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那弹簧你弹出来过没有?那可以移出来的头起什么作用?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
弹出来没试过,不过那个弹簧是可以拿下来的,一般把连接杆拿下的时候会被透镜组上的磁石吸住。连接杆主要是把色谱柱引入离子源,还可以固定下离子源的位置。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
里面杆是固定的,外面包的那个可以移动的外壳(带小螺丝)的没有用了吧?它并不带动色谱柱移动吧???
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 小浣熊(xiongzanhua) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
讨论:
1、我今天清洗离子源,扭那个色谱柱接杆时,它弹出来了,怎么搞??那里有个弹簧。
2、进样时间是什么?进样后,柱流量有,总流量为零。只有过了进样时间,采集参数才恢复。平时你们怎么设的?
说实在我也搞不懂那个 sample time 是啥意思 只知道时间到了 会响一声 放气的声音
Sample Time是进样时间,对于脉冲不分流进样,在样品进样到Sample Time设置时间,分流阀是关闭的,进样口压力会升高到设定值。
