原文由 songshiqiu 发表:
大家好:
这两天突然有一些很简单的问题想不明白了,再次和大家讨论一下。
1.ICP-MS 为什要采用蠕动泵进液,而不像气相色谱法、液相色谱、原子吸收等方法采用“针”进样呢? 之前好像了解原因,现在又想不起来了!
2.ICP-MS检测的一般是1价或者少量2价离子,这是由于样品原子在炬里高温电离生成 1价或者少量2价离子。如果样品里的目标离子有很多价态,是不是不论其价态如何全部电离为1价或者少量2价离子呢?
多谢您的关注!
第一点我百度的
蠕动泵的优越性:
具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。
第二点的话:
大多数元素的一次电离能均低于10ev,相应电离度〉50%,但没有一个元素的二级电离能低于10ev。因此,虽然有一些元素如碱金属、稀土元素、Th、U可能会产生二次电离,但大多元素不会产生二次电离,因此,双电荷离子并不构成严重问题~~~,而其他价态的就更不太可能了
