主题:【讨论】【已应助】土壤矿化碳测定问题
浏览0 回复3 电梯直达
wangna1986123
大家好,向大家请教一下土壤可矿化碳的测定问题,根据可矿化碳的概念,用室内培养法培养28天,原理就是用一定量的NaOH吸收土壤释放的co2,,在培养后的第1,4,7,14,21,28天后,用盐酸滴定剩余的NaOH。想大家请教一下,在培养和测定的过程中应该注意什么,因为NaOH很容易吸收空气中的co2,每个样品做两个重复,数据竟然差很多。还有因为我是分0-10,10-20CM取土测定,上下曾也应该有个规律吧。还有在培养的28天,在第1,4,7,14,21,28天后测定时,是不是培养的前几天会速率快点呢。想做过土壤矿化的实验请教一下。
liu999999
培养的前几天矿化速率肯定会快一些的。
    应该注意实验过程中空气的补充,以防止导致厌氧条件下微生物的活动,防止数据失真。
    LZ还有啥问题可以继续讨论的。
wangna1986123
向我现在做得是第1,4天后的矿化已经测完,第2,3,4天累积的矿化量和第1天的矿化量相比,是哪个更多呢。速率应该是第一天的快吧,但第2,3,4天累积的量应该比第一天把。我做出来的没有什么规律,有的多有的少,我觉得原因是样太多,在滴定过程中氢氧化钠与空气中的二氧化碳产生了误差,大家说一下,在培养后的第1,,4,714,21,28,在矿化速率和矿化量上应该有个什么规律呢
liu999999
