主题:【求助】请高手帮我分析一下该质谱图是什么物质
浏览0 回复11 电梯直达
haohaohao1105
用的是thermo的气质做的,图谱库的检索给的结果是十八醛,很明显是错的,希望哪位高手可以帮忙分析一下,万分感谢。
深蓝
haohaohao1105
symmacros
如果方便的话,请问楼主是什么里面的组分?大致来源?390.37离子是此化合物的离子(不是本底或杂质干扰)吗?
C18醛肯定不是。道是像醛类的质谱图。没有更进一步的信息,完全瞎猜,如果是醛的话,有没有可能是C28醛,C28H46O, M=408, M-18=390?
ruan651209
1 长链醛150质量数以下的质谱图全相当
2 分子峰很难见,390.37也应该不是分子峰,干扰离子也是可能。
3 检索结果永远是仅供参考,说不上“很明显是错的”,反正此时几乎无用。
期待高人!
haohaohao1105
我测的是柑橘表皮的蜡质,给的质谱图是其中一个峰的,390是离子片段不是干扰峰,我自己也觉得像是醛类。。。顺便想请教一下醛类质谱图的特征离子是什么?
ruan651209
symmacros
haohaohao1105
haohaohao1105
symmacros
原文由 haohaohao1105(haohaohao1105) 发表:
一般讲,正构饱和脂肪醛n-RCHO分子离子经alpha断裂失去R,得到m/z 29碎片。六元环氢重排,alpha断裂生成m/z 44离子峰。楼主从50开始扫描,这两个离子看不到。
C6以上的醛可以观察到M-18(M-H2O)离子峰。此峰不是太高,但比较特征。如果408离子为分子离子峰,则408-18=390。即C28醛, 分子式:C28H46O。
