主题:【原创】渗透压摩尔测定仪简介及使用指南
浏览0 回复15 电梯直达
土老冒豆豆
整理新版药典知识的时候写的一个东西,很多内容都是一个字一个字照抄新版药典打出来的,与大家共享下。
                                  渗透压摩尔浓度测定仪简介
仪器  通常采用测量溶液的冰点下降来测定其渗透压摩 尔浓度。在理想的稀溶液中,冰点下降符合Tf=Kf · m的关系,式中,Tf为冰点下降,Kf为冰点下降常数(当水为溶剂时为1.86),m为重量摩尔浓度。而渗透压符合Po=Ko· m的关系,式中,Po为渗透压,Ko为渗透压常数,m为溶液的重量摩尔浓度。由于两式中的浓度等同,故可以用冰点下降法测定溶液的渗透压摩尔浓度。
采用冰点下降的原理涉及的渗透压摩尔浓度测定仪通常由制冷系统、用来测定电流或电位差的热敏探头和振荡器(或金属探针)组成。测定时将探头浸入供试溶液的中心,并降至仪器的冷却槽中,启动冷却装置,当供试溶液的温度降至凝固点以下时,仪器采用振荡器(或金属探针)诱导溶液结冰,自动记录冰点下降的温度。仪器显示的测定值可以是冰点下降的温度,也可以是渗透压摩尔浓度。
标准溶液的制备    取基准氯化钠试剂,于500650℃干燥4050分钟,置干燥器(硅胶)中放冷至室温。根据需要,按表中所列数据精密称取适量,溶于1kg谁中,摇匀,即得。
  渗透压摩尔浓度测定仪校正用标准溶液
1kg水中氧化钠的重量/g
毫渗透压摩尔浓度/mOsmol·kg-1
冰点下降温度
T/
3.087
100
0.186
6.260
200
0.372
9.463
300
0.558
12.684
400
0.744
15.916
500
0.930
19.147
600
1.116
22.380
700
1.302
供试品溶液  供试品如为液体,通常可直接测定;如其渗透压摩尔浓度大于700 mOsmol/kg或为浓溶液,可用适宜的溶剂(通常为注射用水)稀释至表中测定范围内;如为固体(如注射用无菌粉末),可采用药品标签或说明书中的规定溶剂溶解并稀释至表中测定范围内。需特别注意的是,溶液经稀释后,粒子间的相互作用与原溶液有所不同,一般不能简单地将稀释后的测定值乘以稀释倍数来计算原溶液的渗透压摩尔浓度。例如,甘露醇注射液、氨基酸注射液等高渗溶液和注射用无菌粉末可用适宜的溶剂(如注射用水)溶解、稀释后测定,并在各品种项下规定具体的溶解或稀释方法。
测定法  按仪器说明书操作,首先取适量新沸放冷的水调节仪器零点,然后由表中选择两种标准溶液(供试品溶液的渗透压摩尔浓度应介于两者之间)校正仪器,再测定供试品溶液的渗透压摩尔浓度或冰点下降值。
该帖子作者被版主 梧桐3积分, 2经验,加分理由:打字辛苦了!
土老冒豆豆
tmh
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
有用过这类仪器的谈下用法体会和心得经验吗?
这个天河的仪器我用了2个月就不结晶了,几个还没工程师来修理,建议大家购置进口仪器。国内的质量较差,技术不是很过关!!!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享实用经验。
tmh
原文由 tmh(tmh) 发表:
本仪器现已经返回厂家修理,工程师在现场修不好.
冷冷的冰雨
往往外
嘿嘿,土豆发早了。。。
要是现在发此帖,或许还能拿奖呢~
gleanta
LLA OSMOL 专业的冰点渗透压
德国品质,值得信赖!
详细信息请参考
http://www.gleant.cn/Newproduct_view.aspx?act=1&id=118
qgm-1972
好好按照仪器说明书去检查一遍,应该有用!
以前我们也遇到你上述同样的问题,后来还是解决了。
zhaohua8011
我们有一台天大天发的渗透压仪器,很不错!校正液也是自己配置的呵呵。
头像更新中,请稍候…
qgm-1972
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
什么行业用到呢!
制药行业以及医院制剂,尤其是生产输液制剂的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
