主题:【求助】关于加标回收
浏览0 回复8 电梯直达
chenlianlj
请教各位老师,有一种说法是添加回收不能检查背景吸收。但我的理解是样品的吸光值为A1=A(样品)+A(背景);加标样的吸光值为A2=A(样品)+A(标样)+A(背景);A2-A1=【A(样品)+A(标样)+A(背景)】-【A(样品)+A(背景)】;这样背景的吸收不就可以扣掉了吗?恳请各位老师能给以解答。谢谢!
color510
abcdefghijkl123
chenlianlj
样品和样品加标样的背景吸收都来自样品的基体呀。这个基体是一样的呀,怎么背景吸收就不一样呢?请指教。谢谢!
桌子下面少个八
楼主说的这个方法其实就是标准加入法。
在背景大的情况下标准加入法的确可以有效的减少干扰。
chenlianlj
标准加入法的却可以校正物理干扰,但不能校正背景干扰。但我想问加标回收为什么不能校正背景干扰。请各位老师指教。
chenlianlj
我又想了想,是不是这样:A2-A1=【A(样品)+A(标样)+A(背景)】-【A(样品)+A(背景)】=A(标样),所以架不住即使是加标回收结果非常好,样品的检测结果 还是A(样品)+A(背景)
zhaohua8011
你这是做啥呢,怎么这么复杂,用第二个标准加入法就可以消除背景干扰的。
evenkiss
看了一遍,说实话不太理解你的初衷是什么,想验证背景吸收,你开扣背景不就可以直接得到背景值了么?
