两次调整燃烧头位置旋钮,实质上就是石墨炉粗调和细调的问题:
(1)第一次调整,用白纸在石墨管出口观察阴极灯发出的橘红色的氖光(注:大多数阴极灯内部充填的是氖气,少数为氩气),强弱一般不易分辨出,仅能通过光斑是否为圆形来判断光轴是否基本通过石墨管中心了,但此步只是大概地调整到位,所以称之为“粗调”。
(2)上步所谓的氖光与阴极灯真正的待测元素的特征谱线无论在光轴上还是在强度上还是有很大差别的,因此真正的调整是要最后通过待测元素谱线的强度来判断石墨炉是否处于光轴中心了,那么判断的依据就是某一元素灯的透过率的大小了;如果石墨炉处于光轴中心,此时的透过率最大;反之小于最大值;由于仪器的A/D转换值是有一定要求的,否则容易造成放大器的饱和,这就是为何在调整中要不断修正这个值的原因,这种调整称为“细调”。
上述这种调整石墨炉的方法一般是应用在两个地方:一是在进行石墨炉偏离光轴的故障修理方面(注:石墨炉为固定式的);二是用于火焰/无火焰两种原子化器设计在同一位置并且通过互换来改变测试方法的仪器上的校正方面,此种类型的仪器每次在更换原子化器后均要重新调整,所以使用起来较为麻烦,这是此类仪器的一个缺点;但它的设计理念是:这种设计可以缩短有效光程,减少光损失,提高信噪比,降低成本;实际上,究竟是互换原子化器好还是增加一个原子化器的位置好,到目前为止各有说辞,互有褒贬;我的观点:罗卜白菜,各有所爱。但从应用方便这一点来说,我偏向使用两种原子化器为固定式(即串联式)的仪器。君不见,去年BCEIA展会上,国内获奖
原吸产品北京瑞利生产的WFX-810型的
原吸不就是一款火焰石墨炉为串联固定式的吗?
