主题:【原创】求助,原吸 雾化器不吸液体
浏览0 回复14 电梯直达
creamwafers
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
原吸 雾化器不吸液体是什么原因?该如何解决?
推荐答案:〖藍山劍〗回复于2014/08/28
不吸液有几个方面的原因:
空气压力是否在合理范围
雾化器毛细管路(注意是管路,应从管的最尖端直到雾化器一路检查)
雾化器损坏(坏主要是坏里面的那根很细的中空管)
注意:千万不要拿小钢丝捅,哪怕是硬点的东西都不行,雾化器里面那根中空管非常细且越到管尖越薄,控制不好力度就会捅坏,那么雾化器就损坏了(当然,前面的那个玻璃球头还是可以用的),,雾化器堵了最开始应选择用压缩空气反吹,吹不掉再想办法通一通,我用的是那种红色的胶扫帚下面的细胶条,轻轻的试探性地捅一下,偶尔也用较粗较直的头发(一般为男生的头发)。
补充答案:
七月回复于2014/08/28
1、雾化器赌
2、气路赌
3、雾化器调节不合理,太入或太出。
hsz123456回复于2014/08/29
将雾化器的碰撞球取下,用空压机反吹试一试。
platinum回复于2014/09/15
堵了吧,仪器配的钢丝捅下。平时得做好维护。
fengz222回复于2014/10/13
1、雾化器里面堵塞
2、进样的毛细管堵塞
3、雾化器调节不合理,太入或太出。
雾化器目前市面上分两种,有可以用通丝通的,有的不能用通丝,必须拆掉雾化器后反吹,不然一通就坏。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
千层峰
zzhyy980601
卡布奇诺、最美味咖啡
将雾化器拆下来全部清洗一下吧。进样针被堵的可能性比较大,用买机器配的钢丝通一下。
〖藍山劍〗
不吸液有几个方面的原因:
空气压力是否在合理范围
该帖子作者被版主 yanglianjun6663积分, 2经验,加分理由:应助
cj784
无及玄冰
无及玄冰
七月
1、雾化器赌
2、气路赌
3、雾化器调节不合理,太入或太出。
hsz123456
jk1301
以上都不行的话 拔掉空压机与机器连接的黑管,把水流出来
