主题:【讨论】用基准试剂配制标液的问题!
浏览0 回复23 电梯直达
Chris_ZPL
请问使用基准试剂或高纯试剂配制的离子标准溶液如Na、Ag、Ca、Zn等标液,通过质量和体积换算后的浓度还需要上机进行定值吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
tang566
Chris_ZPL
原文由 tang566(tang566) 发表:
用基准试剂配制的,不需要再定值。
如果使用高纯试剂配制的标液需要定值吗?
wangjunyu
你是不是指你配置好的标准溶液是否还需要通过上机测量得出里面的浓度吗
qianguiyun1
Chris_ZPL
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
对的 我就是这个意思。
wangjunyu
原文由 Chris_ZPL(chris_zpl) 发表:
对的 我就是这个意思。
不需要这样做的,一般你测量完一条标准曲线以后,软件会根据吸光值换算标液的浓度的
Chris_ZPL
对的 我就是这个意思。
能不能说的具体点吗?
wangjunyu
对的 我就是这个意思。
能不能说的具体点吗?
假设你配置了 浓度为  1,2,4,8,10几个浓度的标准溶液。那你在仪器上测量完这几个标准点的时候,那么软件就会根据相应的浓度和相应的吸光值给出一条曲线,同时也会给出你相应测量那几个标准点的测量浓度值
Chris_ZPL
对的 我就是这个意思。
能不能说的具体点吗?
你使用的仪器是不是ICP来对元素进行半定量分析的吗?
