主题:【讨论】关于弧面镀层维氏硬度的测量
浏览0 回复25 电梯直达
龙飞凤舞
大家好,最近拿到一个客户的样品,是圆柱形不锈钢管,上面有镀层,客户要求测试镀层硬度,请问大家如何测量?
沧海青城
龙飞凤舞
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不是貌似用数显维氏可以吗
是用显微维氏的测,但是测量面试弧面的,压痕打下去很容易受力不均匀,倒置压痕不是规则的菱形,从而测量结果不准。怎么解决呢?
社区=冬季=
龙飞凤舞
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
把管子刨成条状会好些
关键我们要测表面的镀层硬度,你刨成条状不还是解决不了这个问题吗?条状你测试端面硬度没意义啊
CVnight
凸面的话,值会偏小。剪掉修正值吧。只能这么做。
CVnight
龙飞凤舞
原文由 CVnight(v2683015) 发表:
剪掉的意思是你再把修正值加上去。
明白,目前来说只能这样了。我试过,要是对准垂直打的话,还是有可能打出标准压痕的,只是比较费劲。
沧海青城
原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:
剪掉的意思是你再把修正值加上去。
试样自身直径也很小?
物理
管材的维氏硬度测试时要注意,一是管子的外径,尺寸越大修正系数越小。二是压痕的方向,一种是一对压痕对角线与管子的纵轴平行,另一对压痕与管子纵轴垂直。另一种是两对压痕对角线都与管子纵轴成45度,这两种情况的修正系数是不同的。一般管子打硬度由于横轴是弧面,所以压痕此方向对角线变短,使其硬度值变大,应按标准减掉一个系数,才能得到真正的硬度值。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
这个修正系数有什么表没呢
