主题:【讨论】有关MATTEL测SN元素工作曲线点强度问题?
浏览0 回复32 电梯直达
依风1986
我发现按照MATTEL7409要求做锡元素工作曲线,一般都是与其它元素一起配置混标,里面也加了点盐酸溶液,锡最低点是0.05mg/L,用710测试,强度只有20-30PCS左右,选择的波长是推荐的189NM所以可想而知,最低点峰型 Not good!浓度大一点的峰型还是很正的,不知道大家做的怎么样?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
tang566
MATTEL7409 锡(Tin)工作液最低点要求0.1mg/L,
锶(Strontium)和汞(Mercury)的最低点是0.05mg/L。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
tang566
锡最低点0.1mg/L,强度在40-70之间,和依风老师的强度响应差不多。
Sn 242nm峰形要比189nm差。
依风1986
Sn 242nm峰形要比189nm差。
你的锡最低点是0.1的话做溶出怎么能判断2.5PPM的界限啊?
tang566
依风1986
我的MDL是0.05mg/L。
其实锡这个点做0.04mg/l也是没问题的
tang566
用0.05的浓度点都能做成曲线,0.04做MDL问题不大。
Sn 242nm 0.05mg/L的光谱图怎么样?
依风1986
也不咋的,还有个182的也不是很好(记得不清楚)
砂锅粥
我觉得最好还是189nm的。
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。
2013/2/23 20:57:55 Last edit by czcht
