主题:【求助】ICP-AES4300DV蠕动泵转速问题
浏览0 回复11 电梯直达
semic
我用的PE公司的4300dv,最近转速异常,设置流速为0.3ml/MIN时,实际流速为7、8ml/min,不知道有哪位朋友遇到过这种情况,帮忙解释一下。
在点火的控制栏里面,流速最大只能设置到0.3ml/MIN
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
semic
无名
原文由 semic 发表:
你应该可以通过泵管的舒张度进行流速调整的,是不是泵管压缩的过紧。一般用以衡量蠕动泵的参数应该是实际的转速,流量受到泵管的张紧度/泵管的材质等多复合附加参数的影响的
shaweinan
原文由 semic 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
  你应该可以通过泵管的舒张度进行流速调整的,是不是泵管压缩的过紧。  一般用以衡量蠕动泵的参数应该是实际的转速,流量受到泵管的张紧度/泵管的材质等多复合附加参数的影响的
  我没有遇到过这种状况,但我认为泵管压得过紧会产生溶液提升的脉动,一般不会使提升量增大这么多,出现这种现象我认为很可能是控制问题,最好联系一下厂家的技术支持。
semic
不是泵管压得过紧的问题,泵管压的正常,不过就是泵的转速太快了,明显感觉转速快了一倍以上。
在我用之前,曾经见过别人用的,泵转速很正常,中间有几个月时间没有开机,再次开机后转速明显加快了很多。
准备联系厂家,再联系前最好能看到有人给个正确的解释。
shirenbei
shirenbei
我认为是管路与泵匹配紧造成的,调节一下,或更换一下管子
popo
原文由 semic 发表:
我认为有两个可能:软件中的设置不对;快转与正常转动的切换出问题了!清联系他们的工程师!
semic
已经解决了,是软件设置的问题
在软件里面有个设置,需要设置泵管的颜色,不同颜色的泵管粗细是不一样的。转速一样,管直径不同流量也就不一样。只要改为你用的那个颜色,流速就一致了。
Haillas
Haillas
