主题:【讨论】ICP-前处理:微波消解赶酸的目的
浏览0 回复17 电梯直达
tx7236
1、微波消解后何时应该进行赶酸?有无标准?
2、赶酸的目的是什么?
3、赶去的酸是什么酸?15%的硝酸需要赶酸吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
1,微波消解不一定需要赶酸,食品类的必须,主要看测试仪器的保护,如石墨原子吸收AFS,保护石墨管的使用寿命
2,赶酸的目的还是降低酸度,达到与标准溶液酸度接近的程度
3  赶去的是什么酸,这个与你加的酸有关系,15%的硝酸需要赶酸看你测试什么样品类型,执行什么测试标准,是否与你工作曲线介质匹配,更重要的是你测试设备等关系联系一起的
千层峰
tx7236
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调节酸浓度,,减少溶液的量
谢谢,那在减少溶液量的同时,会不会有盐分析出呢?这一点要考虑吗?特别是针对于高盐体系,应该如何处理呢?
tx7236
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
1、为什么食品类的必须要赶酸呢?
2、高盐体系应该如何处理呢?
千层峰
原文由 tx7236(v2747813) 发表:
高盐难避免啊。。
tx7236
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
高盐难避免啊。。
那赶酸赶到什么程度为好呢?有啥好的经验吗?
千层峰
有些是要求赶酸至近干。。
tx7236
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有些是要求赶酸至近干。。
赶酸至近干,然后用于基体相同的酸度溶解定容吗?会不会有些成分析出,不好复溶呢?
你们一般都是怎么操作的呢?
依风1986
1、为什么食品类的必须要赶酸呢?
2、高盐体系应该如何处理呢?
1食品类很多测试使用石墨原子吸收,为了保护石墨管
2,ICP测试高盐样品,很容易堵住如玻璃同心雾化器
tx7236
那你的意思,高盐样品用ICP测试不是很合适吗?十指交叉雾化器能耐盐多少呢?
