主题:【求助】大家来讨论一下标准物质的管理
浏览0 回复18 电梯直达
火狐
实验室标准物质的管理这一块,我感觉应该是最混乱的了,验收、贮存、领用、配制记录等等,只要有稽核的查到这一块,做的再好都能让人挑出毛病来,大家都来讨论一下,把你们的宝贵经验拿出来分享一下,小弟万分感谢!
最近碰到这样一个问题,标准物质有效期一般证书都会提供,但是稀释后的标准物质有效期该如何去定?按照CNAS去做的话,1ppm以下的现配现用,但是高于1ppm的我们怎么去操作?
请教高手,求相关标准,最好有明确规定标准物质有效期的,如果都是现配现用,既浪费又花时间。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
依风1986
标准溶液你们就一套吗?稀释标液可以用标准物质结果验收何不合格
火狐
验收我是这么做的,但是配制的标液最好也得规定个有效期之类的吧,总不可能是用验证的方法去用,我最近发现实验室里面好多标准物质标签上写的有效期不一样,有1个月的,还有写3个月的,我想把作业指导书改一下,重新规定一下,也是我们领导的意思,找了很久也没个标准。
more_strange_miss
10PPM以上的一般好像都可以保存3个月吧,保持酸度,放在冰箱中。
火狐
我现在做法是这样的,1ppm或者更低浓度的,现配现用,100pp以下的1个月,100ppm以上的3个月,想找个标准或依据出来,就是找不到。
面对面想你
原文由 火狐(v2770168) 发表:
能找到是哪里有规定1ppm以下的是现配现用呢?
我能否用质控样来确定标准曲线是否可用呢?
火狐
CNAS文件里面有这样的规定,就一句话带过的,我这两天没找到,有印象看过,找到后把文件再传上来,刚看了一下GB/T 602,里面规定的是两个月。
chenwr
依风1986
原文由 chenwr(chenwr) 发表:
1ppm或者以上浓度的,一般1个月没有问题
理论上是这样,不过期间的低浓度溶液需要核查下
sasha
在一些测试标准中都会有标准溶液的保存期限,但是我试过,有效期比写的要长得多,但是也分元素,元素的稳定性不一样,有效期当然也就不同了。
火狐
其实标准物质这块,我感觉做的还可以,我们测试量大,第三方实验室嘛,一般配制的标准物质最多2周就用完了,但是经常有客户质疑标准物质有效期如果规定,对这个所有的标准给的都是很模糊的,解释不清楚啊,很困扰!客户是上帝嘛,而且他们的专业知识不一定很好,抓住认为可疑的东西,就紧盯着不放。
