主题:【求助】按标准配制出的实际浓度低为什么?
浏览0 回复17 电梯直达
摸索前进
今天按标准配制了0.5mol的氢氧化钠的标准滴定溶液,测实际浓度的时候却只有0.4左右
我实际是需要0.6mol的,实际配制的时候各种药剂的量具体是怎样的呢?
下面是我的过程(我是配500ml):
55g氢氧化钠配50ml无二水(溶解后虽然有沉淀,仍然很浑浊,跟本没有标准上说的那种抽取上清液的那种状态)
A:取了27ml溶于500ml无二水里混匀,取3.6左右的邻苯二甲酸氢钾于80ml无二水里,二滴酚酞,滴定最终浓度为0.48左右(具体数值记不住了)。
B:取了18ml溶于500ml无二水里混匀,取3.6左右的邻苯二甲酸氢钾于80ml无二水里,二滴酚酞,滴定最终浓度为0.68左右(具体数值记不住了)。
没有什么公式可以倒推的吗?已知想要的摩尔浓度,预配制体积,应该称多少g的药。。。这种方法是否可行?准不准却?
千层峰
氢氧化钠称好置于干净的50ml烧杯中,加纯水溶解,不能完全溶解,可以加热。。。然后转移到容量瓶中。。我觉得可以直接一步到位配到使用浓度。。。讲错莫怪。。
取浑浊液是肯定不行的。。能得到平行结果才怪。。
氢氧化钠分子量不是40么??怎么称了个55g??
55/40/50=0.0275mol/ml
2
2015/11/2 19:34:00 Last edit by jxyan
KingDz
你是按GB/T601减半配制的吧, 不溶可以稍微加热一下。建议你查一下氢氧化钠是不是长时间没用潮解严重了? 更换一瓶新试剂试试,按标准配制应当不会出大太偏差。
若要取0.6mol/l,可以使用内差法取样标定,按标准称量110g氢氧化钠溶于100ml,取32.4mll定容1000ml,取4.38左右的邻苯二甲酸氢钾于标定。
生于八零年代
如果是500mL的0.5mol/L的准确称取氢氧化钠10g,在烧杯溶解后,待冷却后转移至500mL容量瓶,烧杯再洗涤三次,洗涤液转移到容量瓶中,最后定容到刻度。然后取容量瓶中配置好的溶液去用0.5mol/L左右的HCl标定,HCl需用基准物质碳酸钠溶液标定过。
老妖
你的配制方法的原理是:取一定量的氢氧化钠饱和溶液,稀释至相应的浓度。
你的浓度不太准确又二种办法:
1。首先是因为你的饱和氢氧化钠没配好, 不够饱和,或者溶液没稳定, 你可以多搅拌或加点热,再放冷,然后静置一天再去配制标准溶液。
2。你根据标定的结果,在标准溶液里再加入一定量(计算好)的饱和溶液,来调节标准溶液浓度。——这是配制标准溶液的基本方法。
标准溶液标定,第一份往往是预标,是用来调整浓度的(一般调至名义值得0.95~1.05),调整好后,才是正式标定。
摸索前进
原文由老妖(yaowenfu)发表:你的配制方法的原理是:取一定量的氢氧化钠饱和溶液,稀释至相应的浓度。
你的浓度不太准确又二种办法:
名义值怎么理解?
摸索前进
原文由生于八零年代(love418wh)发表:如果是500mL的0.5mol/L的准确称取氢氧化钠10g,在烧杯溶解后,待冷却后转移至500mL容量瓶,烧杯再洗涤三次,洗涤液转移到容量瓶中,最后定容到刻度。然后取容量瓶中配置好的溶液去用0.5mol/L左右的HCl标定,HCl需用基准物质碳酸钠溶液标定过。
可以这样直接配制吗?不用吸取定量的饱和溶液吗?用盐酸标定的具体方法是怎么样的呢?
摸索前进
原文由KingDz(nerd)发表:你是按GB/T601减半配制的吧, 不溶可以稍微加热一下。建议你查一下氢氧化钠是不是长时间没用潮解严重了? 更换一瓶新试剂试试,按标准配制应当不会出大太偏差。
我试一下,谢谢啦
老妖
原文由 摸索前进(v3052895) 发表:
名义值怎么理解?
名义值就是,你要配的浓度值,如0.5mol/L
摸索前进
原文由老妖(yaowenfu)发表:
名义值怎么理解?
那标的时候基准试剂如何定量,你浓度变化了,基准试剂量是不是也需要改动呢?
tianru的爸爸
饱和溶液,配置后不能立即使用,需要静置一段时间再用。
到没人说多少小时,我们一般是第二天再用。
如果还是浑浊液,那肯定不行。
