主题:【讨论】水体中氨氮的含量占总氮的96%,有可能吗?
浏览0 回复4 电梯直达
蜗牛
总氮=氨氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮+有机氮
总氮包括溶液中所有含氮化合物,即亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机盐氮、溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和。
在一次测定河水的数据里,我发现了一个点位的氨氮的含量占总氮的96%,为什么会有这样的现象呢?排除测定出问题的可能,着怎么解释?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
王者归来
排除测定出问题的可能,着怎么解释?
那就是氨氮含量比较高,可能是从氨工厂排出来的
pfz1985
h1203522
不排除测定出问题,只是测试方法没选择好。
或者如前两位所言
abc396612
一般不可能吧,如果是周围工厂排入污水污染了,那你这个氨氮的浓度得多少啊?至少得上10了吧,否则一般氨氮是达不到总氮的90%的
