原文由仲夏(p_ph)发表:你的实验方法,基本和GB/T 8152.1-1987的一样
1、如果是按GB/T 8152.1-1987的方法的话,冷却至室温后,静置一个小时,按我的经验,这样操作一般是没有红褐色沉淀的。而且如果溶样不完全,应该是黑沉淀(个人经验),而红褐色的沉淀,我见过最多的就是铁的化合物,一般滴定时,加抗坏血酸就能消除,不会给实验结果有影响。
2、EDTA虽然比较稳定,不用每次实验时都要标定,但应该在配制完后三天再进行标定(最好是一周),这时的EDTA才会真正的稳定下来。另外,可能你第一次标定时由于环境或人为的原因,造成了标定偏差。
3、铅片表面都有氧化膜的,可以用小刀刮去表面的氧化膜,然后切出纯铅来称量标定(可以切成小块的铅片,个人觉得操作容易,而且方便称量);还可以按照GB/T 8152.1-2006中的方法,先用1+9的硝酸泡一分钟,然后有水洗净,再用丙酮洗净,然后60度烘干。溶样和滴定的操作,可以参照GB/T 8152.1-1987或GB/T 8152.1-2006(个人建议用87的操作方法)。
矿业公司在职化验员还在为老板吵吵化验不准而烦恼吗?
请找杜工科技帮你剖析34种元素化验分析中的疑点难点。
杜工科技
Q号:3308783242
Q群号:479727640
