按纯度和用途划分吧
常见质量级别
优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。
指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
光谱纯:主要成分纯度为99.99%
级别说明:
中文 英文 缩写或简称
优级纯试剂 Guaranteed reagent GR
分析纯试剂 Analytial reagent AR
化学纯试剂 Chemical pure CP
实验试剂 Laboratory reagent LR
纯 Pure Purum Pur
高纯物质(特纯) Extra pure EP
特纯 Purissimum Puriss
超纯 Ultra pure UP
精制 Purifed Purif
分光纯 Ultra violet Pure UV
光谱纯 Spectrum pure SP
闪烁纯 Scintillation Pure
研究级 Research grade
生化试剂 Biochemical BC
生物试剂 Biological reagent BR
生物染色剂 Biological stain BS
生物学用 For biological purpose FBP
组织培养用 For tissue medium purpose
微生物用 For microbiological FMB
显微镜用 For microscopic purpose FMP
电子显微镜用 For electron microscopy
涂镜用 For lens blooming FLB
工业用 Technical grade Tech
实习用 Pratical use Pract
分析用 Pro analysis PA
精密分析用 Super special grade SSG
合成用 For synthesis FS
闪烁用 For scintillation Scint
电泳用 For electrophoresis use
测折光率用 For refractive index RI
显色剂 Developer
指示剂 Indicator Ind
配位指示剂 Complexon indicator Complex ind
荧光指示剂 Fluorescene indicator Fluor ind
氧化还原指示剂 Redox indicator Redox ind
吸附指示剂 Adsorption indicator Adsorb ind
基准试剂 Primary reagent PT
光谱标准物质 Spectrographic standard substance SSS
原子吸收光谱 Atomic adsorption spectorm AAS
红外吸收光谱 Infrared adsorption spectrum IR
核磁共振光谱 Nuclear magnetic resonance spectrum NMR
有机分析试剂 Organic analytical reagent OAS
微量分析试剂 Micro analytical standard MAS
微量分析标准 Micro analytical standard MAS
点滴试剂 Spot-test reagent STR
气相色谱 Gas chromatography GC
液相色谱 Liquid chromatography LC
高效
液相色谱 High performance liquid chromatography HPLC
气液色谱 Gas liquid chromatography GLC
气固色谱 Gas solid chromatography GSC
薄层色谱 Thin layer chromatography TLC
凝胶渗透色谱 Gel permeation chromatography GPC
层析用 For chromatography purpose FCP
