主题:【求助】室内空气中苯系物的测定 热解析后出现馒头峰
浏览0 回复15 电梯直达
soer
利用活性炭吸附热解析测量空气中苯系物(标准溶液:甲醇中的苯系物),通过热解析北京天普TP5000时出现馒头峰,手动直接进样有正常峰(分析TVOC时,峰形正常)。溶剂甲醇峰拖尾影响后面苯出峰以及出现馒头峰应该怎么排除?求各位朋友帮忙......非常感谢!
仪器:岛津GC-2014C,热解析仪:TP5000,苯系物操作条件:恒温90℃,进样口:150℃,检测器:170℃
苯系物 蓝色手动直接进样 红色热解析进样
TVOC蓝色手动直接进样 红色热解析
玲儿响叮当
替你回复个引用的别人关于馒头峰的论点:
要看你基线平不平,基线不平就说明是仪器问题,不能说明什么;要是基线平,然而馒头峰有高低的话,就说明结晶度的不同,峰高的晶面结晶度高些,低的晶面结晶度小些,但是你要基本确定这些峰都是同一物质还是不同物质的。要是不同物质的话就要包括含量的高低了。
sgxy
中国现在的方向、目标可能是快速发展,对于节能、防治、治理可能还没放在心上。
程序升温一下吧
依次检查衬管、柱子是否污染
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助
sodo
不知道楼主用的色谱柱内径是多大的,推荐内径小的。另外,初温还可以降低,我做过50摄氏度的
lingtaiyu2012
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
其实经济发展与环境保护就是一个矛盾共同体。
tsman
缩短TP5000的进样时间看看,以前曾帮朋友解决了个类似的问题
jianhuilcn
初始柱温不用这么高吧,45~50就可以了,甲醇拖尾多少影响苯的测定,除非用二硫化碳做溶剂,但从安全和成本上看,还是甲醇不叫好啊,拖尾就拖尾呗~~
xiangtui
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
馒头峰的峰高本身不高,只是很宽,在缩短了顶空进样器的进样时间后,峰宽变窄了,峰高依然矮矮的,结果做出的标准曲线感觉有问题,请问这种情况怎么办
翠湖园
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
下次请在求助贴有针对性地回贴,答非所问跟灌水有何区别?
zsj201204
怎么还需要解析啊?
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极提出问题
