主题:【求助】甲醇锅炉监测
浏览0 回复12 电梯直达
wushouqing
各位老师:有监测过甲醇锅炉的吗?有什么污染物?怎么折算的?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wfuse001
要看甲醇燃烧过程中产生的有害物质的种类和浓度了。
xuezi6473
老兵
甲醇锅炉作为有机热载体锅炉,可参照燃煤锅炉排放控制要求执行,排放浓度按基准含氧量9%进行折算。
除NOx外,排气中的二氧化硫和颗粒物都不会高。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
2016/9/25 20:32:53 Last edit by wangliqian
xuezi6473
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
没见过甲醇锅炉,问一下甲醇是作为燃料还是导热体。
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
甲醇是作为锅炉的燃料。
战天
  甲醇作为燃料为什么会产生NOx,难道是因为纯度的问题
xuezi6473
从化学性质上不是更接近油类吗,为什么要套煤的。
老兵
套煤的是不合理,但GB13271-2014规定生物质燃料等的锅炉参照该标准燃煤锅炉排放控制要求执行。
最好的办法是就此问题向环保部标准司请示要求给予解释
2016/9/29 15:21:23 Last edit by wangliqian
grazzt
原文由 战天(v2974588) 发表:
nox高温燃烧就会产生
中工天地环境监测厂家
甲醇的燃烧是产生的是水跟二氧化碳  肯定这个地方得加氧气的 应该检测气体二氧化碳  还有甲醇这种气体
手机版: 甲醇锅炉监测
