主题:【讨论】方法如果没有国标,如何判定方法可行?
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
方法如果没有国标,如何判定方法可行?
是否看回收率即可?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
xlwaya
不同方法对比实验、标准样品分析。回收率,好像可能证明你这次实验的问题吧。
changyingm
不同方法比对;精密度实验:空白加标回收或者样品加标回收;准确度实验:质控样分析。
tjssg
hza123
采用非标方法,需要相关验证的。而且好像和委托方也要达成协议。
名字长了容易引起注意
原文由 xlwaya(xlwaya) 发表:
那我每次都消解都带空白回收率,如果回收率合格,是不是可以证明每次的分析都没有问题?
名字长了容易引起注意
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
做方法验证试验
如何做呢?能不能给个说明哈?
名字长了容易引起注意
原文由 hza123(hza123) 发表:
我这个和委托方没关系,我这个只是监督监测使用,用于监督涉铅企业
tjssg
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
做方法验证试验
如何做呢?能不能给个说明哈?
有个环境标准的,给你附件
名字长了容易引起注意
做方法验证试验
如何做呢?能不能给个说明哈?
有个环境标准的,给你附件
我觉得我可能表述有问题,我指的是前处理这块没有国标,前处理以后仍然是国标的原子吸收
Aspzz
方法验证应该还包括线性,回收率,准确度和精密度等
