主题:【原创】土壤中提取DDT,EILSA法检测DDT残留量
浏览0 回复15 电梯直达
boaotongke
需要的试剂器材
1、提取液:甲醇溶液,1450mL
2、3mL的刻度管和底座
3、移液管
4、样品稀释液
5、50mL的量筒
6、精密移液管50 or 100 μL
提取过滤
1、标记好土壤收集瓶和提取液收集瓶
2、打开土壤收集瓶的盖子,按重量收集土壤:称10g土壤放进去。
3、提取:直立土壤收集瓶,量20mL的提取液到土壤收集瓶,盖上,混匀,直立放置5分钟。
4、过滤出1mL 的清液。
稀释
例如:滤液再稀释100倍:100μL提取液加9.9mL的稀释液。
计算结果
例如:10g土壤,20mL提取液,稀释倍数是50,检测结果是2.5ppb
2.5ppb×20/10×50=250ppb
看很多人有所怀疑,若是有意向的可以加我QQ2537401884私聊
该帖子作者被版主 wjl02204积分, 2经验,加分理由:分享
DeeperBlue
boaotongke
ELISA检测试剂盒,间接竞争酶联免疫法检测DDT残留量。这是土壤样品前处理方法
DeeperBlue
原文由 boaotongke(boaotongke) 发表:
这个可以检测到ppb级?那很厉害嘛。
DeeperBlue
酶联免疫法完全没接触过,没有概念。哪位可以介绍一下?
boaotongke
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
这个可以检测到ppb级?那很厉害嘛。
水样的灵敏度为0.625ppb
boaotongke
以DDT为例:被检样品和DDE/DDT特异性抗体同时加入到微孔,此时样品中的DDE/DDT和包被在微孔底部的DDE类似物竞争和特异性抗体结合,然后孵育30分钟,再加入HRP标记的二抗孵育30分钟,清洗微孔除去没有结合的酶标二抗,加入底物显色液作用20分后用酸终止反应,读取OD值。颜色的深度和样品中DDE/DDT的浓度成反比。
DeeperBlue
定性准确吗?
wjl0220
MMYG
