主题:大家好,我们想买一台气相色谱,做苯系物,试了几个国产的厂家,苯的检出限均大于生活饮用水的10PPb的标准,急
浏览0 回复22 电梯直达
shb675
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我们想买一台气相色谱,做苯系物,试了几个,苯的检出限均大于生活饮用水的10PPb的标准,哪家国产的仪器可以啊?急---急---急
推荐答案:雨木霖回复于2014/03/17
而且生活饮用水苯系物,记得不错的话是要萃取的。
取几百毫升水萃取到5毫升二硫化碳里
这个检出限还是很好做的。
国产气相轻松做到二硫化碳中1ug/mL的苯系物浓度,
那么萃取之后达到10ug/L似乎也不是不可能
补充答案:
hza123回复于2014/03/17
这个应该不难的,生活饮用水的标准是最后的结果,只要方法检测限符合就行。水中苯的确是用二硫化碳来萃取的,所以增加取样量就可以增加方法的灵敏度。
安平回复于2014/03/17
应该问题不大,一般的GC都可以做到。
  样品前处理有浓缩的,需要考虑在内。
qqqid回复于2014/03/18
楼主是怎么试人家仪器的?不会是直接进水样吧?
生活饮用水检验标准GB/T5750-2006里面有两种苯系物的方法,顶空法和萃取法,两种方法对仪器都没有特别的要求,一般的气相都可以满足,国产的也可以。
检出限不仅和仪器有关,和样品处理方法也有很大的关系,不要只盯着仪器找问题。
土司回复于2014/05/15
楼主有一点是需要搞清楚的,虽说检出限10ppb,但你上机溶液的浓度不是10ppb。所以你没必要要求仪器的检出限达到10ppb。一般的GC达不到这么低的检出限,那就是起草标准的人的过错了。但起草标准的人一般这么低级的错误不会犯。所以,还是你的问题。
老多_小多
你是拿实际样品测试了苯的检出限均大于生活饮用水的的标准吗
richies
雨木霖
如果非要很高的检出限,只怕你就需要PID检测器和FID检测器串联来做了。
找一家大厂的串联方案。
雨木霖
取几百毫升水萃取到5毫升二硫化碳里
这个检出限还是很好做的。
hza123
飞飞加油5
我们用的是仪盟A90,可以做苯系物这个实验,不过也大好做。
安平
应该问题不大,一般的GC都可以做到。
  样品前处理有浓缩的,需要考虑在内。
forth
安平
qqqid
