出峰按照填充物顺序极性来
气相色谱的反吹,主要是指通过阀切换的过程中,的一种气路连接方式。比如,某种气体中含有如下成分:氧气、氮气、二氧化碳等和其他烃类组分,这些组分无法用一根色谱柱进行分离,必须用5A分子筛分离 氧气、氮气,用其他色谱柱分离二氧化碳和烃类,而对于5A分子筛色谱柱,二氧化碳等会对色谱柱造成损害,所以必须有一根色谱柱PQ色谱柱对他进行保护,让PQ色谱柱与5A色谱柱串联,待分析样品首先进入PQ色谱柱,当氧气、氮气(在PQ柱上无法分离,出一个合峰)从PQ色谱柱上流出后,立即切换,让其他重组分不要进入5A色谱柱。而对于PQ色谱柱,因为剩余组分无用,所以气路反向连接,使得其他组分从PQ色谱柱反向流出。对于PQ色谱柱而言,整个过程叫做“反吹”。
