主题:【第六届原创】实验室常用设备操作简要
浏览0 回复24 电梯直达
qianguiyun1
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、电热鼓风干燥箱
打开箱门,把需干燥处理的物品放入干燥箱内,关好箱门,把风门调节开关向左旋转至“Z”处,风门打开 (打开风门的调节范围约60度)。
①  接上电源,并打开电源以及风机开关。PV屏上显示的是干燥箱内温度,SV上显示的是需设定温度。
②  设定温度:按SET键一下,显示屏上出现SP(为设定温度),箭头上下设定所需的温度。
③  定时设定:按SET键两下,显示屏上出现ST(为设定时间),用箭头上下设定所需的工作时间;再按SET键,干燥箱进入工作状态。如果不使用定时功能时,必须使PV屏显示的“ST”显示为零,这时干燥箱会连续工作(注意:定时的计时功能是从设定完毕后,进入工作状态开始计时的,故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热、恒温、干燥三阶段,所需要的时间都要考虑进去)。
④  干燥结束后,干燥箱会有提示音出现,可以先将风机和电源开关关掉,取出干燥物品时,应穿戴好劳保用品,以防烫伤。
二、Sartorius(1/10)电子天平
①  称量前先对天平进行水平调整,使水平仪中的气泡正在圆心。注意分析天平不可称量具有腐蚀性的物品。
②  在使用前应将天平预热最少30min,以达到其所需的工作温度;
③  样品在称量前应先干燥,称量用的容器也要保持干燥。注意该天平的最大称量为5Kg。
④  检查天平是否连接好数据处理器,是否接通电源。接通电源时在天平的右上角有一个“O”的标记;按“I/O”打开天平的开关,等待其自检后会显示“0.0g”,待读数稳定后,然后按“TARE”键去皮。
⑤  用药匙将部分药品从称量瓶舀到烧杯中(如果是大体积物品,要使物品全部放置在称量托盘上,不能与称量托盘以外的地方接触),看显示屏上的读数,当接近所需数值时,舀少许药品用手腕轻抖药匙使其落入称量容器中,待天平读数稳定时记录数据。
⑥  如果称量过程中有样品落在称量瓶外的托盘上,则称量作废,必须用软毛刷清理干净托盘后方可重新称量。
⑦  称量完成后,清理平台,如是最后一个称量的药品则要关闭天平,使其处于待机状态。
三、筛分仪
①  取出样品用电子天平称量其重量,放入鼓风干燥箱干燥30分钟,样品干燥后质量合格的应为100±5.0克。
②  再把合格的样品放入所要测的筛网中(筛分网的使用可见《原料制样条件表》),按筛网孔径从大到小、从上到下码放,装入筛分仪中。
③  打开电源开关和仪器电源开关,点击amplitude键调节所用的振幅,再点interval on/off键调节时间间隔以及time min键设定时间的长短(样品的筛分条件可按《原料制样条件表》上设定)。
④  点击start键开始筛分,如果需要停止可以点击stop键停止;等待筛分仪停止后,拿下分筛网并在分析天平上称量每个筛网的重量并计算其结果。
⑤  计算出结果以后,在超声波清洗器清洗筛网(超声波清洗器的使用可见《超声波清洗器作业指导书》),洗完以后的筛网放入通风柜中自然风干。
⑥  清理所使用工具,整理计算结果并分析样品是否合格,数据上报给有关技术人员
四、箱式电阻炉
  接通电源,打开电源开关,仪器显示炉膛温度。打开炉门,样品小心放入炉膛中间(放入时不要碰到炉膛内的炉丝),再关好电炉门。
②  取下显示屏盖,把拨条打向右侧,此时显示的温度为设定温度,通过右上角的旋钮调设温度到需要的温度,调设完毕后将拨条打到最左边,此时显示的温度为炉膛的实际温度。
③  在高温炉升到所需温度时,根据实际需要控制煅烧时间(用秒表记录时间),达到时间后再重新设定温度继续煅烧或停止煅烧。
④  取样时,穿戴好保护用品,打开高温炉用坩埚钳取出实验物品放置于耐高温的台面上,降温 5min后放入干燥器中冷却,20分钟后即可进行称量。工作终止后,关掉仪器电源开关。实验过程中使用的坩埚或瓷舟要用纸或脱脂棉擦拭干净后放入干燥器中保存以备下次使用。
五、立式电炉
  接通电源,打开电源开关,电炉出现自检,仪器显示炉膛温度。打开炉门,将样品小心放入炉膛中间(放入时不要碰到炉膛内的炉丝),再关好电炉门。
②  点击prog键进入选择程序,通过+  - 键从0-3中选定程序,选中程序后,分别选择各段曲线所对应的按钮,当按钮呈绿色显示时,即可根据需要通过“+ 、 - ”键来改变其数值,修改后的设定只是临时被保存,此时按stat键仪器便开始按修改后的设定工作。若要保留修改后的设定,就必须按下保存键保存程序,如果程序运行过程中需要改变程序设定,需按stop键停止后才可以进行设定。
③  取样时,穿戴好保护用品,打开高温炉用坩埚钳取出实验物品放置于耐高温的台面上,降温 5min后放入干燥器中冷却,20分钟后即可进行称量。工作终止后,关掉仪器电源开关。实验过程中使用的坩埚或瓷舟要用纸或脱脂棉擦拭干净后放入干燥器中保存以备下次使用。
六、快速制粉机
①  操作之前先确保机器处于正常状态,检查箱内是否有其它杂物,保证里面无其它物品,准备好研磨用的碳化钨磨具和需要研磨的样品,如样品水分较大需先烘干后在磨样;
②  根据样品及玻璃研磨压饼规范表上的要求,称取规定的样品量放入磨具中,并按照表上要求设定研磨时间;
③  准备完成后将已装好样品的碳化钨磨具放入研磨机凹槽中,扳下快速卡紧装置卡好,盖上前盖,打开开关研磨样品;
④  研磨完毕后打开制粉机的前盖,扳开快速卡紧装置,将碳化钨磨具取出来放在样品台上,打开磨具,取出研磨好的样品,待用;
⑤  最后将研磨机内打扫干净,将磨具用水清洗干净,擦干后用吹风机吹干,并将其放到指定位置摆放整齐,以便下次使用。
七、红外水份仪
①    检查仪器水平状况并调水平地脚至水平,注意此仪器最大称重为35g。
②    接通电源,按下电源开关键,仪器自检后进入主菜单。可通过向上键及向下键移动光标,确认键Enter、消除键CF进入或退出各级菜单,选定后的项目名前面都会显示0。
③    进入SETUP菜单中,可在Device parameters子菜单下的Display contrast项中设定屏幕的显示对比度;可在IsoTEST子菜单下对仪器进行校准,在Weighing system settings项下用30g砝码校准其称重系统,在Hardware tests项下的Heater test中用温度表检测加热系统。
④    进入PROGRAM菜单中,从P1到P3中选择一程序PX进入,在PX程序下的Hearting program子菜单下悬着Standard deying设定加热的目标温度;在PX程序下的Staer of analysis子菜单设定开始方式,选择With stability when Enter pressed表示按下Eeter后开启加热程序,选择Without stability when cover closed表示关上盖子后就开启加热程序;在PX程序下的End of analysis子菜单下设定关断方式,选择Full automatic表示达到仪器默认的失水速率时程序停止,Semi-automatic可设定最小为1mg/24s的失水速率,Timer mode可设定最大为99.9min的加热时间。
⑤    选定设定的程序PX,回到主菜单上,光标移到TARE上,打开盖子,将洁净小秤盘放入,按下Enter后去皮重,将样品( 约20-30克)放入小称盘中,铺平,盖上盖子,自动开启加热程序。可通过向上键及向下键转换显示模式。Moisture(%L)表示失水率,Dry weight(%R)为干量,Ratio(%RL)为湿干比率,Residual weight(g)表示剩余重量,Residual weight(g/kg)为千分比干量。程序结束或达到测试要求的结束条件后,记录所需数据,回到主菜单界面,按下电源开关键待机。
八、Sartorius(1/10000)电子天平
①  称量前先对天平进行水平调整,使水平仪中的气泡正在圆心。其目的是补偿放置面的不平因素和保证可重复性;
③  样品在称量前应先干燥,称量用的烧杯或称量瓶也要保持干燥,否则水气会影响最后数位的准确性。一般将样品放在称量瓶中使用差量法来称量。该分析天平的量程为220g;
④  戴上手套,揭开天平的防尘罩,检查天平是否连接好数据处理器,是否接通电源。接通电源时在天平的右上角有一个“O”的标记;
⑤  按“I/O”打开天平的开关,等待其自检后会显示“0.0000g”,此时打开右侧防风罩,放上称量瓶(如果是大体积物品,要使物品全部放置在称量托盘上,不能与称量托盘以外的地方接触),关罩,待读数稳定后,然后按“TARE”键去皮;
⑥  用药匙将部分药品从称量瓶舀到烧杯中,看显示屏上的读数,当接近所需数值时(所显示的为负值),舀少许药品用手腕轻抖药匙使其落入称量瓶中,关罩,待天平读数稳定时记录数据;
⑦  如果称量过程中有样品落在称量瓶外的,则称量作废,必须用软毛刷清理干净托盘后方可重新称量;
⑧  在称量过程中,每次读数时都要求关闭防风罩,以保读数的稳定和准确;
称量完成后,关好防风罩,清理平台,盖好防尘罩。
wccd1
zhw19811005
baby073125
qianguiyun1
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
应该属于操作规程吧!
简单的操作规程。
happy美丽
这些仪器你们都有么?
2013/9/14 20:27:40 Last edit by dyann
qianguiyun1
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
这些仪器你们都有么?
自然是有的。
蓝人
qianguiyun1
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
很全啊 很详细 不错啊 很集中
过奖,过奖。
qianguiyun1
