主题:【资料】关于实验室超纯水设备耗材什么时候更换
浏览0 回复0 电梯直达
成都唐氏康宁
实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。
1.
纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在线来表示。低于某个特定的电阻即能看出纯化柱过期会比较直观。
2.活性炭滤芯:主要靠吸附能力去除水中异味以及有机物等。水中的余氯,反渗透有很大的氧化效果,所以必须经由活性炭进行去除。实验室纯水设备中的活性炭滤芯表面不会有任何变化,但是根据经验来看,一般会在一年左右进入饱和期,则需要更换。
3.反渗透膜:超纯水中非常重要的一个组件,因其孔径小的特点常出现微生物淤积的情况,艾柯纯水机配备了反冲洗功能。能够有效清洗污染物。反渗透膜寿命在2-3年左右,主要从客户用水量来衡量,所有客户选购设备最好通过匹配需求规格购买。
实验室纯水系统的厂家参数都是以水质较优的自来水进行衡量,若是用户水质差,最好尽量加大需求指标;特别是产水量方面,以防耗材频繁更换,和因耗材消耗太快导致水质下降。
水质较差的实话需要与纯水设备的厂家声明,技术人员会更加每个地区或是每个客户的水质情况为客户选配设备,改善水质的同时,延长耗材的寿命。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
获取验证码
