主题:【第六届原创】亮眼的东西潜伏着高风险-水钻中的铅含量测定
浏览0 回复28 电梯直达
守一
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为andrew-zhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用
    铅是一种对全身组织有广泛亲和力的毒物,作用的基点是体内的一些生物大分子(蛋白质、脂类、核酸),进而使大分子受损,影响到细胞功能。一些研究表明,铅会使细胞的氧化还原状态发生变化,促进组织和细胞产生自由基。氧化损伤在铅毒性机制中发挥着重要作用,并被认为是造成铅毒性的主要机制之一。
    现在普通水钻到处可见,贴在衣服上或鞋上增加观赏性,或者作为饰品的一部分(闪闪发光的佩饰,诸如项链、钻表、戒指等),代表了造型夺目、闪亮、炫丽、夸张。但是正是因为如此,风险也就悄悄的靠近了我们的消费者,一般水钻含铅量都很高,还有很多水钻含镉量也很高。
    根据美国《消费品安全改进法》规定,12岁及以下的儿童产品中,总铅含量限值为100mg/kg。本文采用EPA3052微波消解法测试水钻中的铅含量。
实验部分
1.  材料
水钻
1、水钻图片
2.  试剂及分析仪器
硝酸,氢氟酸,硼酸1000mg/L Pb标准溶液(2-5HNO3),1000mg/L Y标准溶液(2-5HNO3),CRMs-EC681k有证参考物质CEM微波消解仪,安捷伦ICP-OES710-ES
3.    前处理
    采用CEM MARS 微波消解仪消解样品,称取约100 mg 样品放于消解罐中,向每个消解罐中加入6mL HNO32 mL HF,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,根椐微波仪器说明书将消解罐密封。在大约20分钟内,将样品升温到200℃,然后保持20分钟。冷却开罐后加入过量硼酸至每个消解罐中,让它与HF络合以保护ICP 的石英等离子体炬。将消解液转移到50 ml 容量瓶,定容至刻度,过滤待测。
2CEM MARS 微波消解仪
4.    仪器分析条件
1 ICP-OES的主要分析参数
Pwr(kw)
PlasFlow(L/min)
NebPress (kPa)
Replicate Time(s)
Stab time(s)
1.25kw
15.0
230
5
15
Sample uptake(s)
Rinse time(s)
Pump Rate (rpm)
Fast Pump
Replicates
25
10
15
on
3
3、安捷伦710-ES ICP-OES
5.    结果计算
试样中目标物含量按式(1)计算:
          1
上式中:W为样品中目标物的浓度,单位为 mg/kg并修约到整数C由校正曲线获得的目标物浓度,单位为μg/mLm 为称样品的重量,单位为g
结果讨论
4Pb的标准曲线
5、水钻中铅的含量
6、水钻铅含量跟标准叠加谱图
    由图4可知标准曲线浓度0.1 0.2 0.5 1.0mg/L,线性相关系数大于0.999,标准曲线各点误差小于5%,标准曲线用于准确定量是没有问题的。实验室由于没有合适的与水钻基体类似的质控样,故采用CRMs-EC681k有证参考物质作为质控样,质控样证书值:(98±6mg/kg,由图5质控样结果可知,实验过程可控。从图5可知,本次测试结果样品中铅含量达到59782mg/kg,因为浓度较高,故稀释了250倍,同时采用内标法校正基体差异的影响(由于消解时使用了氢氟酸,与标准基体差异大,故需内标校正,且溶液初始浓度大,需稀释较高倍数,稀释前结果是不准)。
结语
    美国《消费品安全改进法》规定,总铅含量限值为100mg/kg,加州65法案对铅的限量最高也只是300 mg/kg。此样品大大超过了该法案对Pb限量的要求。水钻作为装饰物炫丽,闪亮,增加观赏性,但是请别被水钻闪了你的眼,水钻风险很高。一般水钻含铅都很高,测过很多次水钻铅含量都很高,少则几千mg/kg,多则十几万mg/kg,所以请消费者谨慎选择,购物时别贪图漂亮,尽挑装饰有水钻的商品,也许风险就悄悄的缠上了你!
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:原创
tang566
水钻的危害不可小视。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
透明
看了测试结果,真是触目惊心啊~
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
水钻的危害不可小视。
是的,测了也不少,十之七八都是有问题的,少则几千,一般都有几万ppm,十几万也有出现
守一
原文由 尘(fjh26) 发表:
小孩子要特别注意啊,这亮晶晶的总是喜欢
是的,现在看到一些手机,手表,项链,衣服,鞋子上都有这样的东西,项链跟手链最贴身,风险最高
砂锅粥
守一
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
水钻是那种塑料材质的吗?
不是,玻璃材质的,类似于水晶(含硅量大)
砂锅粥
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
水钻是那种塑料材质的吗?
原来如此,不知为何含铅量怎么那么大。十几万ppm的已经有10%+的含量了。
守一
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
水钻是那种塑料材质的吗?
是啊,含量都很高啊,就好比很多铜合金含Pb,但是那是工艺需要,铜合金在电子电器产品还有豁免,这个水钻含pb几率还很高
依风1986
