关于石墨消解和微波消解的优缺点:
所谓石墨消解就是将加热样品放在石墨孔中间,利用石墨的耐高温性能作为加热介质进行消解的一种办法。
石墨消解和微波消解作为消解比较主要的两种手段,各有其优点,比较如下:
1.一次消解样品数:石墨消解一次可以消解30多个样品,甚至可以达到40多个样品,微波消解一次消解数在6-12左右。
2.消解时间:单从消解时间来看,微波的消解时间要短,但是计算上消解后的降温、赶酸,以及多个样品总共的消解时间,两者各有所长
3.消解效率:微波由于可在高压下消解,所以有些样品能够用微波消解,而很难用石墨消解。比如,塑料等样品。
4.安全性:石墨消解在常压下进行,加热均匀,不会暴沸和爆罐,没有安全隐患;而微波消解在高压下进行,瞬间升压会使消解罐内压力陡增,有可能发生爆罐,如果人在旁边会很危险,并且微波消解加热不很均匀,只有其中的一个会完全消解,其他几个可能消解不完全。
5.省时省力:微波消解后,还需另外通过平板消解进行赶酸,相对比较麻烦,但石墨消解可在消解的同时进行赶酸,所以有微波消解的客户也可另配一石墨消解用于赶酸,安全方便。
