原文由 alaindion 发表:
小弟近来一直在做回收率实验,但是结果不理想,理论上说微波消解样品损失率小,但是回收率不高。以下是我的实验步骤:茶叶称样0.3g +5ml 硝酸 1mL 双氧水,盖罐消解。 完了以后就是赶酸至豆粒大小,冷却不干。加入适量氯化铵-氨水缓冲溶液后定容,然后调pH2.0进行测定。我做的是Pb的检测,仪器要求pH不能过低,所以控制在pH2.0 直接消解也不调pH的话,pH值低于1,对检测影响很大。按照上述方法,我试验了多次,可是就是回收率上不去,超级郁闷中。。。还请高人指点迷津...不甚感激!
