主题:【已应助】微波消解开盖时样品容易喷出
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_45d8b027
使用的迈尔斯通微波消解,加的12mL消解液,开盖的时候样品很容易喷出来,完全冷却下来还是一样会喷,有什么解决方式吗
推荐答案:123回复于2024/08/22
检查消解罐:确保消解罐没有损坏,密封圈完好。
调整消解液量:减少消解液的量,或者增加消解罐的容量。
优化消解程序:降低消解温度或压力,或者调整加热速率。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
我们之前做的时候是风冷或者是水冷,反应结束后,将整体罐子搬出来,放到通风橱里面进行风冷,或者是罐子都拿下来(罐子不打开,用塑料盆装水进行水冷降温,类似农村凉稀饭一样道理)。微波消解前先加好试剂敞开放到通风橱里面先进行预处理,预处理的目的改善溶解性、去除有机物等。
2024/8/22 21:12:10 Last edit by xurunjiao5339
等一个晴天
微波消解完,罐子里面是高温高压,要降温到50摄氏度以下才能打开消解仪,把消解罐拿出来,拿到通风橱,先慢慢旋开排气阀放气 ,一般会有红棕色气体飘出来(排气必须在通风橱进行),排完气才能旋开盖子,取出消解内罐,千万不能不排气直接打开消解罐,非常危险,如你所说的,会喷出来的
oscar_2007
1.微波消解前先加试剂敞开放通风橱一会进行预处理。再装盖。
2.取出消解内罐时,先排气。
