主题:【讨论】标准品的准确称量问题
浏览0 回复16 电梯直达
liuyong0452
两个问题:
  1.本人使用赛多利斯十万分之一(0.00000)电子天平称量标准品,首先天平本身没有问题,称取2.00mg左右,标准品为粉末,可能吸湿,天平刚稳定,数值又马上变大,再稳定再变大,请问什么时候读数为好?怎么确保称量准确?
    要称量准确,可以加大称样量,但是一个标准品规格一般为20mg,且昂贵,一般称量也就几mg再稀释成溶液。
  2.要配的标准品浓度为20ug/ml,理论来说可以称量0.02mg,0.2mg,2mg,20mg等再稀释配成溶液,理想的方式是取小量并确保称量准确,那么,十万分之一(0.00000)电子天平最小称样量应为多少才能确保称量准确?
  相信很多朋友也遇到这些问题,欢迎指教,谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:多提问 多讨论
longly
1。用称量瓶
2。天平的不确定度e或者是天平的允许误差除以你的称样量,也就是称多少样看你仪器所产生的误差是否能懑足你的需要,如果你的e=0.03mg,称样量是3mg,就会有1%的仪器误差,你的分析结果可以接受吗?
精灵鼠老弟
面对面想你
最好的还是用称量瓶来最好了,但要保证称量瓶相对干净,不要有什么杂质元素混入。
xuxianli200207
东方逸
llscmary999
在天平里放干燥器,平衡一个小时之后在放在里面快速称量.最好用小一点质量的称量瓶
海啸
ahwyq
1、为啥不称量多些,二次稀释呢,用同一个移液管。
2、要排除环境因素对天平的影响
3……
happy王子矜
找个密闭的容器,减量法称取,可以避免吸潮的影响,速度还是要快点。
曲线的问题,还是移液管操作简单点,因为你样品本身吸潮就不容易称取,这么小的量太考验技术功底了。如果是其他不吸潮的样品,可以选择用天平来。
称取多少准确的问题,要看你实验最后的结果需要几位数字。需要几位你称取的时候就要有几位的值来保证。
liuyong0452
原文由 llscmary999 发表:
    谢谢大家的指教!放上称量瓶归零之后再平衡一个小时是吗?有的资料上说在稳定值尽快读取数值,我想是不是在第一个稳定点读取啊?这个数值与一分钟以后稳定的数值相差很大,特别是称取吸潮的东西,我用的是干燥剂,有的资料说不要用,理由是影响天平内外的湿度,比较疑惑!
    另外,取少量称量,比如几mg,大家都用什么取样?
