主题:【讨论】相对误差与绝对误差
浏览0 回复16 电梯直达
  各位老师好,今天上班听人说相对误差算出来了再乘以2就是绝对误差了。  我怎么也想不明白。所以问问各位
yuduoling
原文由 鸣(yxcxlm) 发表:
这种说法还是头一次听说
lilongfei14
原文由 鸣(yxcxlm) 发表:
这个说法就是不负责
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
原文由 鸣(yxcxlm) 发表:
这个说法就是不负责
但是相对误差可以转化绝对误差的吗?
leemoonling
绝对误差为=x-u
相对误差=(x-u)*100%/u
故:相对误差=绝对误差*100%/u
其中:u为真实值,x为测定值
云☆飘☆逸
影子
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
看了分析化学,好像没有“绝对误差”说法
这个说法一直有的啊
云☆飘☆逸
容百川
“相对误差算出来了再乘以2就是绝对误差了”
除非量程或测量值是2(单位)!
两个公式都不一样
容百川
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
绝对误差为=x-u
相对误差=(x-u)*100%/u
故:相对误差=绝对误差*100%/u
其中:u为真实值,x为测定值
在实际应用中,u是不可测的,要么是多样本X的均值,要么是两次测量值之差
lilongfei14
看了分析化学,好像没有“绝对误差”说法
分析化学课本上就有,绝对误差Ea表示
