主题:【讨论】有关移液枪的正确使用方法
浏览0 回复15 电梯直达
laidekeai
我们这经常用到移液枪,可是我发现每个人的使用方法都不一样,这使得在用标准加入法做标准时,每个人做出来的结果大相径庭,极大地影响了分析结果,而本人对移液枪的使用方法也不是很清楚,请教诸位了!
还有就是,那家的移液枪比较好啊,我们还想再买一些,谢谢诸位了!
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
高卧东山
不同品牌的枪在操作上可能有细微差异,最好的办法当然是看说明书了。
至于好枪,我没怎么用过,就不说了。。
百年树人
Transferpette (10-100ul)数字可调式单道移液器/(德国BRAND),德国制造信心保证呀,目前我用了国产的一把(1-5mL),便宜是便宜,但是质量真的不行呀,还没用几次,里面的弹簧就卡住了,而德国的Transferpette ,用了两年,还是一样好用.这不是打广告,而是本人真的使用经验.至于使用方法一般看与拿来吸什么液体会用所不同,LZ可以先拿枪吸纯水,再用电子天平称其质量,可以大概估计你们同事之间的用枪手法到底谁的错了.吸1mL纯水约等1g.
roots
仔细看说明书就可以了!~
!~尽量用一次性规格的移液管!
laidekeai
子非鱼
原文由 qinyouxue 发表:
Transferpette (10-100ul)数字可调式单道移液器/(德国BRAND),德国制造信心保证呀,目前我用了国产的一把(1-5mL),便宜是便宜,但是质量真的不行呀,还没用几次,里面的弹簧就卡住了,而德国的Transferpette ,用了两年,还是一样好用.这不是打广告,而是本人真的使用经验.至于使用方法一般看与拿来吸什么液体会用所不同,LZ可以先拿枪吸纯水,再用电子天平称其质量,可以大概估计你们同事之间的用枪手法到底谁的错了.吸1mL纯水约等1mg.
赞同。国产的做些一般的微生物限度检查时用用还可以,若拿去吸液配对照品,最好还是brand的
windylhb
原文由 qinyouxue 发表:
Transferpette (10-100ul)数字可调式单道移液器/(德国BRAND),德国制造信心保证呀,目前我用了国产的一把(1-5mL),便宜是便宜,但是质量真的不行呀,还没用几次,里面的弹簧就卡住了,而德国的Transferpette ,用了两年,还是一样好用.这不是打广告,而是本人真的使用经验.至于使用方法一般看与拿来吸什么液体会用所不同,LZ可以先拿枪吸纯水,再用电子天平称其质量,可以大概估计你们同事之间的用枪手法到底谁的错了..
吸1mL纯水约等1mg,这样的移液枪没有人敢用了,
,我想请教一下,移液枪校正时,是校正一下,每个刻度都会变化,还是你校正的那个刻度会发生变化?
水晶
一般精确度要求高的,必须经计量部门检定方可使用。
阿du
具体的牌子不同操作手法也不同的。所以对于较高要求的来说,是需要进行标定校准的,可以参考玻璃量器校正实施。
〓疯子哥〓
有的时候不同的厂家可能会有差别的哦~``
小心为上策
坐球车
嗯,我们也用过BRAND的,和进口配件国产组装的
实在不是一个档次
纯国产的都没敢买
