主题:【求助】杀死黄曲霉毒素的方法
浏览0 回复7 电梯直达
littleninefish
我们做黄曲霉毒素实验,废液中毒素含量为20微克/毫升,我要如何处理,才能将这些毒素杀死?
It is me!
毒素只能去掉吧?或者去毒素,黄曲霉可以杀死。
高温高压应该可以去毒素。或者和有机废液一起储存,一起处理。或者就是焚烧了。
yuduoling
littleninefish
原文由 hmzhou83 发表:
高温高压应该可以去毒素。或者和有机废液一起储存,一起处理。或者就是焚烧了。[/quote
措辞不准确,下次注意.呵呵!能不能说得具体点?温度,压力?和那种有机废液一块储存?多长时间?拜托,液体,如何焚烧呢?
真希望做过这方面实验的给点有用的意见!
闪闪的红星
原文由 littleninefish 发表:
原文由 hmzhou83 发表:
真希望做过这方面实验的给点有用的意见!
油还是液体呢,有机物都易燃放一起烧,是不是这个意思呢
lyp66
lubyting
测试过AFB1的玻璃器具和废液用5%次氯酸钠溶液浸泡过夜就可以了
radaraaa
黄曲霉毒素是黄曲霉菌,棒曲霉菌等微生物的次生代谢产物,和细菌本身有很大区别。
如果只是处理废液,方法很简单,就是楼上几位说的5%次氯酸钠溶液,其实浓度不重要,饱和的次氯酸钠也可以。如果次氯酸钠不好购买,使用常见的漂白粉饱和溶液也行,更有甚者,使用巴氏消毒液也可以达到类似效果。
黄曲霉毒素B1是自然存在的最毒物质和最强致癌物之一,处理起来一定要小心。
