主题:【求助】滴定的终点
浏览0 回复14 电梯直达
zhjf1983
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
四硼酸钾加甲基红乙醇指示剂和盐酸反应,生成硼酸,溶液为红色.
硼酸和甘露醇反应后滴加酚酞乙醇溶液成红色.
用氢氧化钠滴定溶液,当溶液由亮黄色变为微红色时即为终点.
上面是操作的大概步骤.
现有两个问题."硼酸和甘露醇反应后滴加酚酞乙醇溶液成红色"这一步为什么是红色.这与我们的推断是相反的.
在就是我在滴定的时候,出现了两个所谓的终点!!!
难道是我看错了,我觉得可能性比较小了.
如果是真的,那我该如何确定那个是真正的终点呢?
希望能给予解答.
智慧的弟弟
原文由 zhjf1983 发表:
上面是操作的大概步骤.
难道是我看错了,我觉得可能性比较小了.
希望能给予解答.
想问清楚你的步骤:
你用氢氧化钠滴定什么溶液?是否是四硼酸钾加甲基红乙醇指示剂和盐酸,你就用氢氧化钠滴定?还是硼酸和甘露醇用氢氧化钠滴定?或者两个是同一种溶液,只是分两个阶段而已?
说清楚一点,我有点看不明白
zhjf1983
zhjf1983
1.四硼酸钾加甲基红乙醇指示剂和盐酸反应,生成硼酸,溶液为红色.
2.硼酸用氢氧化钠滴定至亮黄色,加甘露醇反应后滴加酚酞乙醇溶液成红色.
3.用氢氧化钠滴定溶液,当溶液由亮黄色变为微红色时即为终点.
上面是操作的大概步骤.
难道是我看错了,我觉得可能性比较小了.
希望能给予解答.
对不起了.前面的有些不是很清楚,现在再说一遍.谢谢了
智慧的弟弟
原文由 zhjf1983 发表:
上面是操作的大概步骤.
难道是我看错了,我觉得可能性比较小了.
希望能给予解答.
也就是说硼酸和甘露醇反应后滴加酚酞乙醇溶液成红色,变红是在滴定后才变红?而你现在还没滴定就变红了,是吧?
一、甲基红的变色范围是( 4.4~6.2 红~黄 )
二、酚酞 变色范围(8.2~10.0 无色~紫红 )
三、四硼酸钾是强碱弱酸盐水解而显颇强的碱性
四、硼酸一元弱酸
可见你在用氢氧化钠滴定硼酸至亮黄色时候,过量了。所以一加酚酞还没等你滴定就变红了。
这是我个人观点,呵呵
zhjf1983
原文由 tanghuizhi01 发表:
原文由 zhjf1983 发表:
上面是操作的大概步骤.
难道是我看错了,我觉得可能性比较小了.
希望能给予解答.
四、硼酸一元弱酸
这是我个人观点,呵呵
哎,整个都反了,我说的是加甘露醇以后,加酚酞是红的.
然后再用氢氧化钠滴,红色消失,变为亮黄,然后又变为微红.
你要注意到了,前面的是红,后面的是微红.
智慧的弟弟
我被你弄糊涂了
你说说这个顺序,到底是先滴定至亮黄色,还是先加加甘露醇反应后滴加酚酞乙醇溶?
智慧的弟弟
硼酸是一个典型的路易士酸,它的酸性可因加入甘露醇或甘油(丙三醇)而大为增强,例如硼酸溶液的pH≈5~6,加入甘油后,pH≈3~4。
如果是先加甘露醇反应再加酚酞后再滴定,试问在酸性条件酚酞怎么会变红?
你再想想,我先吃饭了
zhjf1983
是先滴定到亮黄色在加甘露醇和酚酞,溶液变成了红色.
然后在用氢氧化钠滴定,红色消失,成为亮黄色,然后有变为微红色
智慧的弟弟
H3BO3==H+ + H2BO3-
H+ + OH- ——>H2O
H3BO3 + OH- ——>H2O + H2BO3-
zhjf1983
