主题:【求助】5973MS-6890GC进样塔上洗针和排废
浏览0 回复30 电梯直达
happy爱米粒
楼里的筒子们,知道为神马这套系统上面配的比单个的6890GC废液瓶多了好几个,洗针瓶位也多了两个?怎么确认使用的哪一个呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
happy爱米粒
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问自动进样器是什么型号?
happy爱米粒
A三个洗针瓶
B三个洗针瓶
四个排废瓶
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:有祥图。
happy爱米粒
砂锅粥
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
岛津AOC-20i。
蓝是那么的天
应该是为了把针尽量洗净使用几种不同的溶剂洗针。
symmacros
在 6890 gc 上设置进样器参数
              按[Front Injector] (前进样器)或[Back Injector] (后进样器)。
              滚动至所需的设置点(下面将详细介绍)。
              输入设置点值,即打开或关闭设置点。
                  FRONT INJECTOR (前进样器)
                  Injection vol (注射量) 1.0<
                  # Sample pumps (样品抽吸次数)1
                  Viscosity delay (粘度延迟) 1
                # Sample pumps (样品清洗次数)1
                # Solv A washes (溶剂A清洗次数)1
                # Solv B washes (溶剂B清洗次数)0
                Slow plunger (放慢针芯) Off (关)
                Pre dwell time (之前停留时间)0.10
                Post dwell (之后停留时间)0.10
                Sampling offset (采样偏差) 2.0
                # Solv A pre wash
                (溶剂 A 之前清洗次数)  2
                # Solv B pre wash
                (溶剂 B 之前清洗次数)  2
              Injection volume (注射量)要注射的样品体积在  6890N                  gc 上按
              [Mode/Type]  (模式/ 类型)进行选择。对于 6890N gc ,可用的量取决于配置
              的进样量。请参阅第 89 页“ 在 6890 gc 上配置进样器”。
                •  这些选择表示 2% 、10%、20%、30%、40% 和 50% 进样量。
                • 将 injection volume (注射量)切换为 Off  (关),可停用该进样器
              在 6890A 或 Plus gc 上,输入表 14 内体积单位列中的一个值。
Number of sample washes (样品清洗次数)-注射前用样品清洗注射器的
              次数 (0-15) 。进样器将注射器针头插入样品瓶,吸入样品,然后将样品全部推入
              一个废液瓶中。清洗所用的样品量在第 90 页上定义的 Solvent Saving              (保留的
              溶剂量)进样器配置参数中设置。
              Number of solvent A washes (溶剂 A 清洗次数)-用溶剂 A          (A 、A2 、
              A3 )瓶中的溶剂清洗注射器的次数 (0-15) 。
              Number of solvent B washes (溶剂 B 清洗次数)-用溶剂 B          (B、B2 、
              B3 )瓶中的溶剂清洗注射器的次数 (0-15) 。
symmacros
在 6890 gc 上配置进样器
              按[Config] [Front Injector] ([ 配置 ] [ 前进样器 ])或[Config] [Back Injector] ([ 配
              置] [ 后进样器])可显示这些参数。
              滚动至所需的参数(下面将详细介绍)。
                  CONFIG B INJ (配置 B 进样器)
                Back Tower (后冷却塔)INJ1
                Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、
                B-B2)
                Solvent Saving (保留的溶剂量)
                Syringe size (进样量)10.0
                Nanoliter adapt (奈升适配接头)
                On (接通)
                Tower fan (冷却塔风扇)
                Off (关)
              Tower position (冷却塔位置)-进样器电缆连接至 gc 上的 INJ1 或 INJ2
              端口。此设置点指示冷却塔与其所在的进样口之间的对应关系。开关冷却塔时不
              必移动电缆,只需重新配置冷却塔的位置。使用[Off]                (关)按钮可切换此位置。
              Syringe size(进样量)-仅限 6890N 。输入介于 1 和 100 µL 之间的进样量。
              Wash mode (清洗模式)- G2913 仅当 G2913A 进样器上已安装 1 个瓶进样器
              转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用 [Mode/Type]            (模式/ 类型)键
              选择进样器转动架溶剂瓶的位置:
                Wash using A, B (使用 A、B 清洗)-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
                使用溶剂瓶 A ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 。
                Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、B-B2 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
                使用溶剂瓶 A 和 A2  ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。
                进样器交替使用这两个瓶。
                Use A-A3, B-B3 (使用 A-A3、B-B3 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
                  使用溶剂瓶 A 、A2 和 A3 ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2
                  和 B3 。进样器交替使用这三个瓶。
              对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制清洗模式:
                  •  1,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A ;如果进样器
                  •  2,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 和 A2 ;如果进
                    样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。进样器交替使用这两个瓶。
                  •  3,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 、A2 和A3 ;
                    如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2 和 B3 。进样器交替使用
                    这三个瓶。
              如果使用溶剂 A 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WA 废液瓶;如果使用溶
              剂 B 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WB 废液瓶。
                Waste bottle mode (废液瓶模式)-G2613 仅当 G2613A 进样器上已安装
              3 个瓶进样器转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用[Mode/Type]              (模式/
              类型)键控制进样器转动架溶剂瓶的位置:
                  •  同时使用 A 和 B 交替使用这两个废液瓶
                  • 仅使用 A 瓶仅使用废液瓶 A
                  • 仅使用 B 瓶 仅使用废液瓶 B
              对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制这些进样器转动架废液瓶的
              位置:
                  •  0,适用条件:仅 A 位置
                  •  1,适用条件:仅 B 位置
                  •  2,适用条件:交替使用这两个废液瓶
2012/4/14 16:30:22 Last edit by jimzhu
happy爱米粒
原文由 czcht(czcht) 发表:
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
happy爱米粒
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
事实上,洗针液我们只用了其中的两个,A11和B8
