主题:【试一试】回收提纯银
浏览0 回复17 电梯直达
唐伯猫点蚊香
硝酸银是常用的化学试剂,在高含量CrMn常用过硫酸铵-硝酸银催化氧化,亚铁滴定,在水分析中常用来测氯离子.如何回收银?下面的方法您可以试一下.
  含银的溶液或沉淀先收集起来,含银超过一定量(30克),放在大烧杯中,加少量的稀盐酸,煮沸,再滴加稀盐酸,直到没有新沉淀产生(盐酸不要过量太多,防止氯化银沉淀复溶),加大量水,煮开,氯化银沉淀凝聚,倾泻法倒去清掖,如此三至四次,再加入稀盐酸刚没过沉淀,加入锌丝或锌粒,用玻璃棒搅拌,直到沉淀都变成灰黑色,没有白色为止,加稀盐酸除去多余的锌,用清水洗到近中性,烘干,得到海绵银.在磁坩埚中加少许硼砂,加入海绵银,压紧,放入1000度的高温炉中,直到变成液体,取出坩埚,放凉,打破坩埚,得到金属银块.
面对面想你
日出看日落
要做这个的话 那废液的数量还真是巨大 30g说多不多 说少不少的 以后看如果有空的话 试试好了
caoshixian
很不错的方法,不过如楼上两位所说的一样,确实太麻烦了
飘尘
活到老学到老
这个实验我熟悉,92年我们单位就回收硝酸银,很麻烦的,尤其马福炉恒温的时候,要掌握好温度与时间。
mk100
xing-xing
晨心
yuzengsheng
abcdefghijkl123
我们实验室用过的测氯离子生成的氯化银沉淀都是直接给倒了
