醇系物的分析
目的原理
实验目的
1. 掌握色谱分析基本操作和醇系物的分析。
2. 学习用峰高乘保留值的归一化法计算各组分的含量。
实验原理
醇系物系指甲醇、乙醇、正丙醇和正丁醇等,其中常含有水分。
用GDX-103作固定相,用热导池检测器在适当条件下可使各组分完全分离。所得的水分、甲醇、乙醇及正丙醇的色谱峰都是狭窄的,而正丁醇的则稍宽。此种峰的宽窄相差较大,对小峰半峰宽的测量易引入较大误差。可以采用峰高乘保留时间的归一化法计算醇系物各组分含量。
用热导池检测器,氢作载气。因氢热导值高,灵敏度较高,进样量少。用氮作载气,其热导值较小,桥电池也受到限制,灵敏度较低,必须增大进样量,因而分析周期也增长。
仪器药品
气相色谱仪,氢气钢瓶(或氮气钢瓶),秒表,GDX-103色谱仪。
过程步骤
一、色谱柱的准备
将内径4mm,长2m的不锈钢色谱柱洗净、烘干。将固定相装入色谱柱。装好后安装在色谱仪上,在200℃老化几小时。
二、操作条件
检测器:热导;桥电流200mA(氢作载气),130mA(氮作载气);衰减1/1;检测温度135℃。
柱温:125℃。
气化室温度:120℃+室温。
载气流速:50-100ml/min。
进样量:0.5μl (氢作载气),2-3μl (氮作载气)。建议试样用一级纯试剂,按下列体积比混合而成:甲醇:乙醇:正丙醇:正丁醇 = 1∶2∶2∶3。
纸速:300mm/h。
三、操作步骤:参考热导池检测器的操作步骤,进样后按下秒表,记录每个组分的保留时间。
数据处理
取下色谱图,量出每一组分的峰高,用峰高乘保留值的归一化法计算出各组分的含量。其计算式如下
热导池检测器中用氢作载气,各组分的质量校正因子列表如下
分析思考
1 含水的醇系物为什么用色谱分离较好?
2 为什么用氢作载气比用氮作载气时灵敏度高?为什么用氮作载气时桥电流要降低些?试比较用两种载气的优缺点。
3 为什么本实验用峰高乘保留值的定量方法?要具备什么条件才能应用这种定量方法?其依据是什么?
