①铜丝去锈:将生锈的铜丝放在酒精灯上灼烧2mins~3mins然后趁热插入事先准备好的装有酒精的烧杯中,取出后的铜丝如同新购的一样。
②硫垢洗涤:在沉积硫的容器内加入适量饱和石灰水,在酒精灯焰上加热煮沸3mins~4mins,硫逐渐溶解,冷却后用毛刷清洗即可。
③酚醛树脂的洗涤:在沉积酚醛树脂的容器内加入NaOH溶液(其浓度视沉积物多少而定) ,然后加热振荡,等酚醛树脂完全溶解后用水冲洗。
④防止蛋清溶液变质的配制方法:在原蛋清溶液中添加适量硼酸,使之成为2%蛋清硼酸溶液,该溶液在常温下能储存较长时间。
⑤使淀粉溶液稳定的配制方法:取可溶性淀粉1g,用少许蒸馏水搅成稀糊状,徐徐倾入充分沸腾的400mL 蒸馏水中,加入016gH2BO3和 2mL浓盐酸,继续煮沸2mins~5mins,并用充分煮沸过的蒸馏水稀释为1000mL,冷却备用。用这种方法配制的淀粉溶液可保持一年。
⑥使Fe2+溶液稳定的保持法:在配制硫酸亚铁溶液时,先用稀硫酸调节溶液的pH为3左右,然后在溶液中加入纯铁丝或铁片,溶液可保持半年或更长时间。
⑦葡萄糖、甲醛、乙醇防变质:葡萄糖溶液容易酶变,稍加几滴甲醛即可保存。甲醛易聚合,开瓶后应立即加入少量甲醇;乙醛则加乙醇。
⑧硝酸银污迹去除法:将等体积的10%硫酸铜(或氯化铜)溶液和45%硫代硫酸钠溶液,并立即用两倍于此混合液的水稀释,把此混合液涂在硝酸银污迹上,接着用肥皂和水清洗。
⑨怎样点燃镁条? 点燃端剪得越细越好,宽最好小于1mm,长应大于5mm,用火柴直接点燃刚剪过的地方,即燃。
⑩如何配制铝热剂效果好:Fe2O3∶Al =215∶1(质量比) ;Fe2O3与Al粉要干,不要压紧。lv实验室制 H2速率的控制:Fe 与稀 H2SO4制 H2时,其体积比为1∶4最好;Mg与稀 H2SO4制H2时,其体积比为1∶9最好。在特殊情况下,稀释后的 H2SO4仍在45%以上,条件不允许再增加H2SO4的体积,可向溶液中加 CuSO4·5H2O晶体,利用原电池原理加快速率,或向溶液中加硫酸铜溶液,增加硫酸根的浓度来加快速率;若稀 H2SO4浓度太小,可微热溶液,活化分子,加快速率。lw怎样才能使银镜反应实验一次成功:试管须洁净,银氨液须随配随用,不可久置。硝酸银和氨水的浓度不能高,以2%为宜,最高不超过5%。须在水浴中加热,如用乙醛,水温应保持在 60℃~70℃;如用甲醛,水温应控制在 90℃左右。先预热银氨液比试剂混合后再加热形成的银层厚且光亮。须在微碱性溶液中进行,pH值控制在9~10。在氧化银刚好溶解后,滴加40%的氢氧化钠溶液即可。银氨溶液和含醛基的物质混合后,要立即轻微振荡试管,混合摇匀后再放入水浴里加热。加热时不能摇动试管。
