主题:【分享】移液器使用宝典
浏览0 回复10 电梯直达
听风呤
1 设定移液体积
l    从大体积调节到小体积时,为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可; 从小体积调节至大体积时,可先顺时针调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证最佳的精确度。
装配移液器吸头
  单道移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可
用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可取的,这样操作会导致移液器部件  因强烈撞击而松散,严重的情况会导致调节刻度的旋钮卡住。
  多道移液器,将移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。
养护:
1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双 蒸水清洗并晾干;
4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
发现问题及时找专业人员处理。
☆ 注意事项
1、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
2、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。尤其注意排液的 2) 3) 操作;
平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、 需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
1234chen
我以前用过移液器,我感觉对要精确移液的,还是用移液管好
后羿射日
joaoannoa
k103
haoziying
hqzhang
小鸟飞翔
取溶液的时候下面有气泡是不行的。我们用移液器取溶液的时候偶尔会有气泡,一般反复几次都不行,只能换新的。
其实我一直怀疑移液枪的准确与否,也没去校正过,反正都说很准。
我们哪些枪感觉都很老了,按起来都没啥感觉,不知还准不准!
w58404003
若要知是否精準可以
以所提的体積乘該液體的密度
在用電子秤
磅磅重了
做一個校正歸零
活到九十 学到一百
