抽滤指的是通过抽气,增大漏斗上下压强差,达到迅速过滤的目的;过滤一般就是指常压过滤。
抽滤属于减压过滤,其原理为:抽气泵给吸滤瓶减压,造成瓶内与布氏漏斗液面上的压力差,从而加快过滤速度。
过滤是否可以用抽滤来代替要视情而定,比如抽滤就不适合胶状沉淀与水的分离,以氢氧化铝为例:因氢氧化铝能形成胶体,沉淀颗粒非常微小。抽滤氢氧化铝的话,恐怕会穿透滤纸。因此抽滤要求沉淀颗粒稍大才行。
因为抽滤不宜用于过滤胶状沉淀或颗粒太小的沉淀,所以过滤不能由抽滤代替。
该帖子作者被版主
yuxiaofeng86加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励应答
