AL204天平的相关参数表
天平的型号: | AL204 | 最大允许误差(MPE) | |
天平等级 | 1级 | 0g≤m≤----50g--: ±0.5mg; | |
分度值 | 实际分度值g | 0.0001 | 50g<m≤200g--:±1mg; |
检定分度值g | 0.001 | ||
量程范围 | Max g | 210 | 200g<m≤210g--:±1.5mg |
Min g | 0.01 |
标准物质浓度和不确定度
元素 | 浓度 ug/mL(ppm) | u rel(原液) % |
Cr | 1000 | 0.4 |
Cd | 1000 | 0.4 |
Hg | 1000 | 0.7 |
Pb | 1000 | 0.4 |
各元素的系列标准溶液表
标准系列 | 浓度 | 元素 |
std0 | 0 | Pb、Cd、Cr |
std1 | 0.02 | |
std2 | 0.03 | |
std3 | 0.04 | |
std4 | 0.30 | |
std5 | 0.40 | |
Std6 | 0.20 | Hg |
Std7 | 0.30 | |
Std8 | 0.40 | |
Std9 | 0.50 |
铅的标准溶液稀释引入的不确定度表
系列 ug/mL | 称量值g | 定重值g | ui rel(m) % | ui rel(b) % | u rel(b) % |
0.02 | 0.0975 | 50.0058 | 0.00120 | 0.40018 | 0.90 |
0.03 | 0.1515 | 50.0069 | 0.00120 | 0.40018 | |
0.04 | 0.1021 | 25.1743 | 0.00238 | 0.40018 | |
0.30 | 0.7518 | 25.0019 | 0.00240 | 0.40018 | |
0.40 | 1.0088 | 25.0001 | 0.00240 | 0.40018 |
铬的标准溶液稀释引入的不确定度表
镉的标准溶液稀释引入的不确定度表
0.3 | 0.7518 | 25.0019 | 0.00240 | 0.40018 | |
0.4 | 1.0088 | 25.0001 | 0.00240 | 0.40018 |
汞的标准溶液稀释引入的不确定度表
0.20 | 0.5043 | 24.9917 | 0.00240 | 0.70001 | 1.40 |
0.30 | 0.759 | 25.014 | 0.00240 | 0.70001 | |
0.40 | 1.0129 | 25.0057 | 0.00240 | 0.70001 | |
0.50 | 1.2814 | 25.0182 | 0.00240 | 0.70001 |
各元素标准溶液绘制的标准曲线引入的相对标准不确定度表
Cr | 信号 | Cd | 信号 | Pb | 信号 | Hg | 信号 |
0 | 0.0167 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.0003 |
0.0168 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0004 | ||||
0.0165 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0004 | ||||
0.02 | 0.0424 | 0.02 | 0.0253 | 0.02 | 0.1706 | 0.20 | 0.2360 |
0.0419 | 0.0250 | 0.1670 | 0.2317 | ||||
0.0426 | 0.0254 | 0.1686 | 0.2286 | ||||
0.03 | 0.0553 | 0.03 | 0.0378 | 0.03 | 0.2535 | 0.30 | 0.3599 |
0.0559 | 0.0384 | 0.2570 | 0.3548 | ||||
0.0563 | 0.0392 | 0.2614 | 0.3576 | ||||
0.04 | 0.0709 | 0.04 | 0.0529 | 0.04 | 0.3509 | 0.40 | 0.4891 |
0.0705 | 0.0530 | 0.3490 | 0.4870 | ||||
0.0705 | 0.0530 | 0.3507 | 0.4837 | ||||
0.30 | 0.4234 | 0.30 | 0.3920 | 0.30 | 2.6341 | 0.50 | 0.6146 |
0.4206 | 0.3898 | 2.6189 | 0.6186 | ||||
0.4168 | 0.3887 | 2.6046 | 0.6122 | ||||
0.40 | 0.5615 | 0.40 | 0.5183 | 0.40 | 3.4508 | ||
0.5523 | 0.5145 | 3.4040 | |||||
0.5579 | 0.5245 | 3.4524 | |||||
urel(x(-)b) | 1.63 | urel(x(-)b) | 3.02 | urel(x(-)b) | 0.99 | urel(x(-)b) | 0.70 |
样品进样重复性引入的不确定度表
元素 | Cr | Cd | Hg | Pb |
urel重复(x(-)) | 1.21 | 0.82 | 1.26 | 1.72 |
测定结果的合成不确定度表
项目 | 不确定度分量 | 铬Cr | 镉Cd | 汞Hg | 铅Pb |
不确定度分量1 | 天平称量引入的合成相对标准不确定度 % | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
不确定度分量2 | 标准溶液稀释引入的合成相对标准不确定度 % | 0.90 | 0.90 | 1.40 | 0.90 |
不确定度分量3 | 标准曲线引入的合成相对标准不确定度 % | 1.63 | 3.02 | 0.70 | 0.99 |
不确定度分量4 | 仪器重复性分析引入的合成相对标准不确定度 % | 1.21 | 0.82 | 1.26 | 1.72 |
相对合成标准不确定度urel(w) % | 2.24 | 3.27 | 2.03 | 2.20 | |
合成标准不确定度u(w) (mg/kg) | 8.35 | 1.11 | 7.65 | 8.71 | |
扩展不确定度 U k=2 (mg/kg) | 16.71 | 2.22 | 15.31 | 17.41 | |
结果 单位(mg/kg) | 373. 0 | 34.02 | 377.0 | 396.0 |
