维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
《关于汞的水俣公约》经包括我国在内的128
个签约方签署,2017
年8
月16
日在我国正式生效。我国将于2026
年1
月1
日起,禁止生产含汞体温计和含汞血压计。随着大限的临近,不少厂家开发出无汞玻璃体温计,逐步取代水银玻璃体温计。不少厂商家宣称:无水银体温计以镓基液态合金(镓铟锡)取代水银,既有水银体温计的精准度(-0.15~+0.1℃),又解决了汞的污染危害问题,并拿到了国家食品药品监督管理局的注册证,还拿到了欧盟CE的注册证,以及ISO13485企业认证证书。 在疫情期间,公司统一买的某品牌无汞玻璃体温计,发给员工回家使用,当时反映使用效果并不好。现在抽屉里还有6支发剩下的无汞体温计,简单实验一下,看看到底如何!一、基本情况1、国内厦门某厂家生产,外观与现在流行的大表壳水银体温计相似:下图,有一支表中间有很长一段空隙,修复失败报废,不予实验。其余五支,最下方一支的标度板起始点高得多(白板距离长)。甩表后,水银柱位置也是参差不齐,仔细看下图。最上方一只,水银柱居然见不到(被甩到底了?!)。甩表费劲(手腕都疼),观察水银柱比较困难,不太清晰:2、为了对比,购买了1只国内某知名品牌,X华无汞玻璃体温计。价格比普通水银体温计高了几倍,比其他牌子的无汞玻璃体温计也高。使用后的实际感受是:刻度字迹清晰、观察容易,甩表不太费劲:二、测量温升情况采用福禄克116C(已校)温度档作为标准表,1支天沐水银体温计作为陪衬。福禄克116C温度档:-40~400℃,分辨率0.1℃,准确率1%+10‘2’首先,将6支无汞体温计(含X华牌)及1支水银体温计手动甩表至最低液柱位置。水浴槽设置41℃,将标准表、6支无汞体温计(编号T01~T06)及1支水银体温计(编号T0)同时放入,用计时器计时,分别在1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟,观察每只体温计的温度示值:测量每只体温计温升情况列表如下:
从结果看,在3分钟时间点,各温度计都非常接近温升终点。在4分钟时间点,各温度计都达到温升终点。所以,平时测量人体温,体温计至少应放在腋下3分钟,才能保证测量准确。
三、准确度情况
设置水浴槽温度为37℃,用福禄克116C作为测量温度标准表,与各体温计同时测量水温:
福禄克116C测量水温为36.8℃:
各体温计测量值见下表:
从测量结果看,各体温计在中心值37℃还是比较准确的,最大误差在0.4℃,低于0.5℃。
四、对无汞体温计断柱故障的处理
综合了网上的一些方法,有加热法、冷却法、重力法、离心法,见本文后附。不一定都能成功,仅供参考。本例那一只断柱无汞体温计就修复失败。建议不对水银体温计断柱故障进行修复!避免水银泡破裂造成污染。
结语:经过实验,无汞体温计准确度在可以接受的范围内,最大的问题是甩表费力、困难(特别是在冬天,有的表根本甩不动),多甩几次,胳膊难受。网上吐槽特别多。老人、小孩使用受限。各厂家制造工艺水平参差不齐(不排除为降低成本进行简化),产品一致性差。国内名牌X华无汞体温计,甩表轻松一些。他们申请了多项专利,有自己的独到技术,虽然价格贵一些,但安全、好用。希望各厂家继续专研,生产出好甩的无汞体温计。
附:
无汞体温计断柱故障的处理方法(综合网上方法,供参考)
一是加热法,将温度计感温泡置于41℃热水中加热,使下泡液体和断节液体连接起来,然后在室温冷却,如一次连接不上,可反复几次。
二是冷却法,将温度计感温泡放入冰水混合物或干冰里,使液柱面缩到零点位置和下泡上部,这样可将气泡赶到液体弯液面的上面。为了将气泡排除干净,可用加热法、冷却法结合反复几次。
三是重力法,需先将桌面垫一层有弹性的软物质,手握温度计下泡,垂直向弹性物迅速瞬间冲击或振动,就会使断节的液体与下泡连接起来。有时也可用重力与冷却相结合的方法,先将断节液体温度计冷却,取出后用重力法,反复几次,也可将气泡排除,使液体连起来。
四是离心法,将液体断节的温度计放在专用离心机里,由于离心作用,将使断节液体与下泡内的液体主体连接起来。这种方法必须备有离心机。
