主题:【已应助】有关资质报告签发和变更的问题
浏览0 回复7 电梯直达
我是小辣鸡
现在遇到的情况,问题如下:
有之前签发的资质报告,然后到现在客户有信息变更,提供的信息不对,要申请修改一下报告。不影响实验,但是呢,这个期间资质表有更新,其中部分项目的资质有变更范围或者取消掉了,这种情况下可以直接变更报告按新日期签发新的报告吗?。人员没变。
ps:为啥发帖一定要选分类-~-选择分类:
  • 国产好仪器
  • 仪器采购
  • 创新100
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/15
楼主,我觉得有风险,因为资质表和授权签字能力是根据审批日期生效的,授签在资质表变更审批后日期签发的报告对应后来的能力。
举几个极端的例子,假如原来的授签离职了如何签发?假如原报告中项目能力被砍掉了现在签发合适吗?假如中间资质标识换了如何加盖?
楼主,为了便于回复和统计。
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,可以直接变更报告按照新日期签发。原报告只是客户信息有更改,其它没有变化,其次现在部分项目的资质有变更范围或者取消掉了,考虑实际情况,可以发布一个新的检测报告,以替代原检测报告。新报告应有新的编号并标明替代的旧报告号,并且回收旧报告。
我是小辣鸡
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师,您好,请问有相关的法规标准出处吗?因为目前我跟现在质量意见不太一样。我是觉得检测周期不变,只是基础信息变更,是可以签发带修改编号的报告
楼主,为了便于回复和统计。
我是小辣鸡
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,为了便于回复和统计。
谢谢老师回答,
检验检测得能力,在当时是有资质得。如果是基础信息变更,客户肯定不会买单。多花成本重新做实验[捂脸哭]  矛盾~
原文由 我是小辣鸡(Insp_c3c75ada) 发表:
谢谢老师回答,
楼主,如果报告涉及的信息全没变的话我觉得重新签发没问题,后续扩项变更等不涉及报告中信息也完全可以重新签发,否则个人觉得有风险,这也是实验室会在报告中规定客户提出异议的时限的一部分原因。
如果修改的话参考下图RB/T 214释义。
另外是否可以考虑变通处理下,此处不方便明说了
我是小辣鸡
另外是否可以考虑变通处理下,此处不方便明说了  *(了解  哈哈哈哈哈哈)
214这个只是说了一个唯一性标识问题。没有提到我说的这种特殊情况。唉  难顶。
Ins_4a4e62b6
