主题:【原创】法国Automation2000 DGPT-IB非电量保护装置适用于储油式变压器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_58287092
AUTOMATION2000 DGPT2-IB是一款专为变压器设计的油变保护器,属于DGPT2系列中连接储油柜的类型。以下是关于AUTOMATION2000 DGPT2-IB的详细资料:
一、产品概述
  • 制造商:AUTOMATION2000,这是一家法国的变压器保护继电器设备制造商。
  • 类型:油变保护器,特别适用于油浸式变压器。
  • 系列:DGPT2系列中的IB型号,专为连接储油柜设计。
二、主要功能
  • 监测功能
    • 气体逸出或介电水平下降:通过触点检测变压器油箱内的气体排放情况,以及电介质水平的下降。
    • 变压器内部压力:监测变压器内部的压力变化,确保其在安全范围内。
    • 介电温度:监测并指示变压器的介电温度,这是评估变压器运行状态的重要指标。
  • 控制功能
    • 控温:DGPT2-IB能够实时监测并控制变压器的温度,防止过热导致的设备损坏或安全事故。
    • 控压:监测并控制变压器的内部压力,特别是在油浸冷却的变压器中,防止因内部压力过高或过低而引起的故障。
    • 控油位:确保油浸变压器的油位保持在安全范围内,避免因油位过低导致的散热不良或油位过高引起的其他问题。
三、技术特点
  • 高精度与稳定性:通过先进的传感器技术和精准的控制算法,实现对变压器关键参数的精确监测和控制,确保监测数据的准确性和可靠性。
  • 多种触点配置
    • 气体逸出或介电水平下降(1个触点)
    • 变压器内部压力(1个触点)
    • 介电温度(2个触点)
    • 还包括2个同步气体触点(2G)、2个具有偏移阈值的气体触点(2GD)、2个同步压力触点(2P)和2个具有偏移阈值的压力触点(2PD)等选项。
  • 配件丰富:提供多种配件和备件,如用于连接储油柜的软管、抗磁性屏蔽、排水阀等,以适应不同的应用需求。
  • 耐用性:该装置具有高度的稳定性和耐用性,能够在各种恶劣环境下正常工作,提供长期稳定的监测保护。
四、应用范围
AUTOMATION2000 DGPT2-IB广泛应用于各种电力系统和工业领域,如发电厂、变电站、工业生产线等,为电力变压器的安全稳定运行提供重要保障。
五、安装与操作
  • 安装要求:在安装DGPT2-IB之前,需要确保变压器未通电,变压器油处于环境温度,并且变压器油位略低于油箱盖。安装过程中需要遵循特定的安装步骤和注意事项。
  • 操作指南:DGPT2-IB提供详细的操作指南,包括如何设置参数、如何进行监测和控制等。用户应仔细阅读操作指南并按照指南进行操作。
六、认证与标准
AUTOMATION2000 DGPT2-IB符合多项欧洲标准,如NF EN 50216-1、NF EN 50216-3、NF EN 60529和NF C52-107等,这些认证和标准保证了产品的质量和可靠性。
综上所述,AUTOMATION2000 DGPT2-IB是一款功能强大、性能稳定的变压器油变保护器,具有高精度、高稳定性、多种触点配置和丰富的配件等特点,广泛应用于电力变压器的保护和控制领域。
如需采购  请联系优质代理商:上海萨帛机电控制系统有限公司 。
您可能想找: 其它 询底价
