主题:【已应助】地方标准是非标吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_005210a9
我们实验室想扩项我们当地的一个地方标准,请问地标可以申请吗?地标算是非标吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/15
楼主,完全可以
地标算是非标吗?
楼主,地标是不须确认的非标,直接进行方法验证即可,具体参考下图
h04206010006
不是非标,可以申请,地方标准是根据《中华人民共和国标准化法》规定的一种标准类型,它是在没有国家标准和行业标准的情况下,为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求而制定的推荐性标准 。地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门负责制定,并需要向国务院标准化行政主管部门备案 。地方标准在本行政区域内适用,如果相应的国家标准或行业标准实施后,地方标准应自行废止 。
2024/8/15 10:21:56 Last edit by m3149125
地方标准应该不算是非标吧。我认为可以申请认可。因为行业标准是可以的,依此类推地方标准应该也是可以的。
楼主,完全可以
地标算是非标吗?
user007
很沉
你猜为什么叫地方“标准”,而不叫地方“技术文件”。
Insm_005210a9
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
不要不懂装懂好吧,就是因为专家现场审核的时候有说过地标是属于非标方法所以才问。你看人家楼上就很专业。
路云
原文由 123(m3149125) 发表:
      其实地方标准并不是没有国际标准、行业标准才制定。《地方标准管理办法》(市场监管总局2020年第26号令)就有如下规定:
      第三条 为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求,省级标准化行政主管部门和经其批准的设区的市级标准化行政主管部门可以在农业、工业、服务业以及社会事业等领域制定地方标准。
      第五条 地方标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求,并做到与有关标准之间的协调配套。
      禁止通过制定产品质量及其检验方法地方标准等方式,利用地方标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。
      另外,《中华人民共和国标准化法实施条例》第十八条规定:省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准,在本行政区域内是强制性标准。
      地方标准在本行政区域内,应该属于约定采用。在本行政区域外,应该属于自愿采用,并不是不适用。其次,根据《地方标准管理办法》第二十四条规定,在涉及的国家标准、行业标准、地方标准发生重大变化的,应及时复审。第二十五条规定:复审地方标准的,设区的市级以上地方标准化行政主管部门应当征求同级有关行政主管部门以及企业事业组织、社会团体、消费者组织和教育、科研机构等方面意见,并根据有关意见作出地方标准继续有效、修订或者废止的复审结论。而不是直接废止。
2024/8/15 20:50:31 Last edit by luyunnc
xiahuanihao
